Alt 08.05.2005, 10:52   #1
Borstie
Benutzerbild von Borstie
Fahrzeug: BMW 730i (E38)
Standard Tacho
Nachdem ich Gestern das erstemal den E38, solange hab ich ihn ja noch nicht auf der Autobahn richtig geschäucht habe ist mir aufgefallen das der Tacho wohl ein bisschen übertreibt . Meine bisherigen Autos ( E34 525i und E39 520i ) haben eigentlich immer genau das angezeigt mit dem sie auch angegeben waren . Der E38 läuft fast bis 250 was ja eigentlich nicht sein kann. Es hat zwar etwas gedauert aber es war Nachts und die Bahn war schön frei . Zeigen eure Tachos auch so ungenau an .Vieleicht hat ja auch einer Erfahrung mit Tachojustierung . Achso das Auto ist ein 730i V8 Automatik
MFG
Borstie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2005, 11:00   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Schalt mein dein BC-Frei und schau mal was der sagt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/c...-erweitern.php
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2005, 11:01   #3
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Hi Borstie,
schalte mal die erweiterten Bordcomputerfunktionen frei, da kannst du dann deinen Analogtacho mit der Digtalanzeige vergleichen. Die ist zwar auch nicht das gelbe vom Ei, aber deutlich besser.
Solltest du Fragen zu BC Erweiterung haben, such mal unter Tips und Tricks, da findest du eine Anleitung dazu.
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2005, 11:09   #4
Borstie
Hmmmmm
Die habe ich freigeschaltet aber leider nicht angemacht da ich geglaubt hätte das der Geber der gleiche ist und nur die Anzeige halt einmal Digital und einmal analog per Zeiger ist . Aber Danke werde auf jeden Fall mal vergleichen .
Borstie
Alt 08.05.2005, 12:04   #5
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Ist nicht gleich. In meinem Auto wird bei 100 km/h Tacho ca. 95 km/h digital angezeigt. Die CC-Anzeige ist genauer.
Franz
(Murphy)
Alt 08.05.2005, 16:34   #6
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Hast du Navi drinn ?!
dann kannst du nämlich über GPS kontrollieren wie genau dein Bordcomputer anzeigt , der Tacho zeigt eh mehr an. darf vom Hersteller bis zu 10% mehr anzeigen , aber nicht 1KmH weniger , dann erlischt die Betriebserlaubnis.
Über GPS das Navi eichen ist besonders bei Reifen-Felgen wechsel mit anderer Umlaufgröße von Bedeutung
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Tacho stimmt nicht bei 20" Alpinas bmw740 BMW 7er, Modell E38 10 03.04.2005 12:45
Elektrik: Tacho zurückstellen ? Marlin-Boy BMW 7er, Modell E32 4 01.03.2005 13:59
Elektrik: Tacho / Instrumentenkombi bzw. Elektronikbox tauschen da PDC defekt !!!! MarcX BMW 7er, Modell E38 0 10.11.2004 14:29
Tacho Umbau adi-sr BMW 7er, Modell E32 1 20.01.2004 23:02
tacho frage bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 3 24.01.2003 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
