Alt 06.04.2005, 13:53   #1
Erdal
V12 POWER
Fahrzeug: BMW 750i ( E38 ), Bj. 10/95
Standard BMW e38 Telefonhörer Kabelbelegung???
Hallo.
Hab ein Problem mit meinem Telefonhörer in meinem BMW E38 750, ist nämlich am ende der Telefonschnur wo es in das Telefongerät gesteckt wird getrennt (siehe Foto). War schon so beim kauf.
Also ich bräuchte einfach die Reihenfolge der Kabel in der Schnur geordnet durch Farben, damit ich das fehlende stück dran machen kann.
Es sind 8 kleine dünne kabeln mit verschiedenen Farben.
Hier die Farben:
1. Rot, 2. Weiß, 3. Braun, 4. Orange, 5. Grün, 6. Lila, 7. Blau, 8. Gelb
Kann man eventuell bei eigenem Telefonhörer schauen wie die Reihenfolge der Kabel liegen.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Dateityp: jpg Tel1.JPG (80,0 KB, 19x aufgerufen)
Erdal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 15:46   #2
peanut
Benutzerbild von peanut
Fahrzeug: BMW 750I E38
Hi
also bei mir ist es weiss ,grün,braun ,gelb,orange,dunkelblau,rot,hellblau
Wenn das Kabel zu dir zeigt der Hacken unten ist und die Kontakte nach vorn
zeigen,so das du sie sehen kannst
Hoffe es gut erklärt zu haben
Die angaben sind ohne Gewähr
Gruss Jens
peanut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 16:04   #3
Erdal
V12 POWER
Danke für die schnelle Antwort.
Habe aber nur eine frage.
Wenn das Haken unten ist fängt das Weisse kabel oben links an und dann das grün, braun, gelb und ist unter dem weissen kabel das orange kabel dann so weiter?
Am besten wäre wenn du ein foto machen könntest oder erklärst mir nochmal kurz wie die liegen.
Danke!
Alt 06.04.2005, 16:13   #4
Erdal
V12 POWER
Oder liegen die 8 Kabeln alle nebeneinander und nicht 4 oben und 4 unten? Ich weiß es nicht, weil ich das Originalteil nicht habe.
Alt 06.04.2005, 16:16   #5
Erdal
V12 POWER
Ok! Jetzt hab ich es. Die Kabel liegen alle nebeneinander.
Danke für deine Hilfe.
Alt 06.04.2005, 16:20   #6
peanut
Hi
Liegen nebeneinander
Ich versuche nachher mal ein bild zu machen
Alt 06.04.2005, 16:55   #7
peanut
Hi
Da ist es
Gruss Jens
E38 vs. E65... Chancenlos? Von wegen! Silver BMW 7er, allgemein 76 22.10.2020 17:29
Suche BMW 7er E38 "SOFORT" lee Suche... 5 27.11.2004 22:19
Bmw E38 Baujahr 1997 Scheinwerferblenden kayhan BMW 7er, Modell E38 4 14.04.2004 23:01
Habt ihr auch diese Mail von BMW bekommen? SimonSchmitz BMW 7er, allgemein 11 29.04.2003 05:04
Stellungnahem der BMW AG zum Vorderachsrumpeln des E38 spohl BMW 7er, Modell E38 18 20.06.2002 01:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
