Alt 14.02.2005, 10:29   #1
BargainHunter
V8 User
Benutzerbild von BargainHunter
Fahrzeug: 740i 4,4 (10/98) *gestohlen*
Frage Probleme mit 8,5x19 ET20?
Moin
Ich werde heute meine neuen MilleMiglia-Felgen bestellen und wollte mal was fragen.
Im TÜV-Gutachten steht, das für ausreichende Reifenabdeckung ggf. diurch den Anbau von Zusatzteilen zu sorgen ist. Die Felgen sind 8,5x19 ET20 mit 255/40er Bereifung. Das sollte doch eigentlich kein Problem sein oder? Kanten umlegen sollte da doch ausreichen?
EDIT: Ein Tieferlegungssatz (35/15) wird zusammen mit den neuen Rädern eingebaut.
Geändert von BargainHunter (14.02.2005 um 11:41 Uhr).
BargainHunter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2005, 12:33   #2
BargainHunter
V8 User
Bitte schreibt mir, daß es mit dem Umlegen der Kanten getan ist, dann kann ich heute noch bestellen!
Alt 14.02.2005, 18:59   #3
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Kannst mit ruhigem Gewissen bestellen, die passen auch ohne Kanten umlegen unter.
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2005, 08:55   #4
BargainHunter
V8 User
Danke
Hatte ich mir eigentlich auch gedacht, der Abschnitt im TÜV-Gutachten hatte mich aber doch leicht verunsichert!
Alt 15.02.2005, 09:27   #5
BargainHunter
V8 User
Habe jetzt erfahren, daß ich die Felgen auch in der Größe 9,5x19 an der HA montieren kann (vorne weiterhin 8,5x19).
Daraus ergeben sich folgende Möglichkeiten:
Möglichkeit #1:
VA 8,5x19 - 255/40/19
HA 8,5x19 - 255/40/19
Möglichkeit #2:
HA 9,5x19 - 285/35/19
Gegen #1 spricht, daß ich auf der 8,5er Felge keinen größeren Reifen als 255 montieren kann. Und wenn mir hinten die 255er Reifen optisch zu "dünn" sind, dann hab' ich Pech gehabt.
Gegen #2 spricht, daß es in der Waschstraße ziemlich eng werden wird. Außerdem wurde im großem "Rüttelthread" angemerkt, daß man möglichst keine breiteren Reifen als 255 verwenden sollte. Und zuguterletzt wird der Abstand zum Kotflügel durch den 35er Reifen größer...
Keine Ahnung was ich machen soll.
Alt 15.02.2005, 09:42   #6
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Zitat von BargainHunter
... Und zuguterletzt wird der Abstand zum Kotflügel durch den 35er Reifen größer...
Sicher? Die Reifen haben doch alle den gleichen Umfang, also bleibt doch auch der Abstand Reifen - Kotflügel gleich. 255/40/19 und 285/35/19 sollten vom Unfang her gleich sein. Was anderes wäre es doch, wenn Du 285/40 und 285/35 vergleichen würdest.
(Die 35 bzw. 40 bezeichnen doch das Verhältnis von Höhe zu Breite)
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2005, 09:42   #7
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
HI,
wenn du schon bei deinem eigenen Auto nicht weißt was du montieren sollst - wie sollen wir das wissen
Oder fragst du immer bei allem nach wie und was andere machen?????
Es ist dein Auto und es muß/soll dir gefallen und mit den Vor oder Nachteilen musst auch du leben
Fragende Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2005, 09:46   #8
BargainHunter
V8 User
So war das auch nicht gemeint - natürlich muß ich die Entscheidung treffen. Ich wollte mir nur ein paar Tips einholen. Kann ja sein das irgendwas für oder gegen eine der beiden Möglichkeiten spricht, woran ich bislang gar nicht gedacht habe...
Alt 15.02.2005, 09:55   #9
BargainHunter
V8 User
Nach dem Kalkulator gibt es eine Abweichung im Raddurchmesser von 0,45 cm.
Alt 16.02.2005, 09:25   #10
BargainHunter
V8 User
So, eben bestellt. Es ist die dritte Möglichkeit geworden
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Kann es sein das der Orig. CD Wechsler Probleme bei CD-R... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 14.07.2005 22:58
Elektrik: Elektrik macht Probleme Pumpi1972 BMW 7er, Modell E32 13 09.01.2005 01:59
Probleme mit Scheibenwischer Kreon BMW 7er, Modell E38 2 28.05.2004 16:52
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
