02.01.2005, 12:02
Fahrzeug: E91 325d Touring
Gleitbacken / Fahrersitz / Knacken
Hallo Leute
ich habe mir die Gleitbacken für den Fahrersitz bestellt ,
da es ein knacken bei jeder Kurve gibt.
Habe vorab die Suchfunktion war genommen ,
konnte aber kein Bild finden wie und wo die Gleitbacken geklebt werden.
Wenn es jemand mal gemacht hat und ein Bild davon hat
so könnte der jenige mir es senden.
Danke vorab und ein neues 2005
gruss Skorpo
02.01.2005, 12:28
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi .... habe zwar noch kein Knacken , aber Bilder würden mich auch interessieren ....
hat da nicht der gute 7er Fan Seinen hübschen Blauen siebener nicht gerade komplett zerlegt in der Garage liegen
mit Besten Grüßen Martin
03.03.2005, 13:22
*schieb*
Das interessiert mich auch. Und vor allem, was die Dinger kosten. Meins Sitz knackt auch in jeder Kurve...
03.03.2005, 14:01
Die Gleitbacken kosten nicht die Welt , ca.2€ !!
03.03.2005, 14:27
Fahrzeug: CL600
Hi, ist ganz einfach, die Verkleidung vom Sitz hinten abreissen, mit einem Ruck, dann sieht man unten zwischen den Kabeln zwei Metallbügel, die nach unten druecken und gleichzeitig die Lehne nach oben ziehen, die Kabel braucht man nicht ganz wegmachen nur soviel das man etwas Luft hat.
Am Sitzunterteil sind zwei zapfen die in der Lehne stecken und genau da in der Lehne hast du die Führung der Zapfen neben der Führung ist noch ein kleiner Steg und genau zwischen den beiden werden die Gleitbacken gesteckt, muss man nicht kleben halten auch so, dann die Lehne auf die Führungen gesteckt und mit viel Kraft nach unten drücken bis die Metallbügel auf der Rückseite einrasten, fertig.
Arbeitszeit ca. 10 Minuten, ein Helfer ist nötig
Viel Spass
03.03.2005, 16:54
Also ein Foto wäre nicht schlecht !!!
03.03.2005, 17:30
Fahrzeug: CL600
Das ist ganz einfach da brauchst du keine Bilder, wenn du die Verkleidung weg hast siehst du alles, wirklich kein Problem.
Boogie
03.03.2005, 18:43
Fahrzeug: 735 i
[quote=boogie]Hi, ist ganz einfach, die Verkleidung vom Sitz hinten abreissen, mit einem Ruck,
Wirklich nur reißen?
Kein Stift,schraube oder oder sowas ß
Ich glaub das trau ich mich nicht.
gruß Gerd
03.03.2005, 20:57
Hi Leutz!
Puuhhhhh! Habe nun die Dokumente im TIS zusammengesucht!
Guckst Du hier
Greetz
04.03.2005, 10:13
Fahrzeug: 735 i
Klasse,danke Dir
