Alt 13.03.2007, 16:14   #1
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Standard Benzinpumpe überbrücken?
Hallo jungs?
Ich habe ein ungewöhnliches problem und zwar bin ich letztens liegengeblieben und den ADAC gerufen.
Beide ich und auch der ADAC mann haben gleich auf die Benzinpumpe getippt,
doch es ist nur bedingt richtig , nach ein paar Tests hat der gute Mann rausgekriegt das die Pumpe einwandfrei läuft , nur die stromzufuhr wurde unterbrochen. Also irgendwo Kabelbruch am Plus(Strom).
Er hat mir eine Brücke gebaut von der Batterie zur pumpe mit einer Sicherung,
die ich wenn ich aussteige einfach ziehe , sonst läuft die Pumpe ja weiter.
das ist natürlich nur ne Notlösung!
Meine Frage ist ob ich die Kabel irgendwo anders als an die Batterie klemmen kann , so das ich z.b. bei zündungeinschalten Strom habe?
Sicherungskasten ist ja gleich daneben
Wenn ich damit zum Freundlichen fahre und die ersst suchen und suchen werden , na ja Ihr wißt schon.
Der Trick ist eigentlich genial für meine Besuche in Polen
kommt kein Ar... drauf .
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2007, 17:41   #2
termi
Hallo Affri70!
Na einmal abgesehen davon, dass die Sache mit der Sicherung mal echt originell ist, denke ich, es würde ausreichen, die Pumpe mit einem Zündplus (ich meine, es ist Klemme 15) anzusteuern.
Demnach beginnt sie zu fördern, sobald Du den Schlüssel rumdrehst und unterbricht die Förderung wieder, wenn Du den Motor abstellst.
Kannst ja mal mit ner Prüflampe im Sicherungskasten auf die Suche nach einem geschalteten Zündplus suchen.
Gruß, Termi
PS: Halt uns mal auf dem laufenden, was Du so damit noch anstellst
Alt 13.03.2007, 21:06   #3
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Schau doch mal, ob das Relais schaltet (ist oberhalb der Batt das 2. von Rechts).
Das Relais wird massegschalten angesteuert - liegt also dauern an +12 V und die Masse wird über die DME geschaltet.
Ggf. ist nur das Relais hin. Ansonsten is die Idee über Klemme 15 (glaub ich) ne gute Idee.
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2007, 21:22   #4
arrif70
@eddy
@termi
Ja das Relais schaltet!
Ich werde morgen früh eurer empfehlung mit der 15 nachgehen .
Wenns Funzt melde ich mich
Arrif70
Alt 14.03.2007, 09:30   #5
Freddy735
Benutzerbild von Freddy735
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Zitat von termi Beitrag anzeigen
Hallo Affri70!
Gruß, Termi
Hi Termi...
Hi Arrif70...
VORSICHT!!! Im Falle eines Unfalls wird die Pumpe bei "Abgestorbenen Motor" einfach weiterlaufen!!! Was das bedeuten kann muss ich wohl nicht näher erläutern!
Freddy
Freddy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2007, 16:04   #6
termi
Zitat von Freddy735 Beitrag anzeigen
Hi Termi...
Hi Arrif70...
Freddy
Jo! Da haste natürlich auch wieder Recht. Aber funktionieren müsste es so eigentlich. Da ich persönlich jedoch einen Propangasbomber fahre, hab ich darüber gar nicht nachgedacht, da meine Benzinpumpe nur sporadisch im Einsatz ist.
Gruß, Termi
Alt 14.03.2007, 20:50   #7
eddi79
Also wenn das Relais schaltet, dann zieh doch einfach ne neue Leitung vom Realis zur Pumpe und alle Probleme dürften gelöst sein. Oder bekommt das Relais keine +12 ? (was mich jedoch wundern würde)
Alt 27.03.2007, 18:06   #8
arrif70
Es Funzt
Hätte es echt nicht geglaubt
Beim Freundlichen wäre ich wieder 400Eur.losgeworden!
Danke ans Forum
Arrif70
Heizung/Klima: zusatzlüfter klima widerstand überbrücken?? c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 14 06.08.2007 20:48
Elektrik: Sitzbelegung "überbrücken" ??? fertigmacher BMW 7er, Modell E38 5 14.02.2007 20:51
Motorraum: Viscokupplung überbrücken ? tombigts BMW 7er, Modell E32 16 23.06.2006 09:21
Benzinpumpe 7er sascha Suche... 2 26.08.2005 08:25
Videomodul überbrücken, aber wie??? Hat jemand Ahnung wichtig mays_7er BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2004 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
