25.11.2004, 01:44
Fahrzeug: BMW 740i (E38), BMW 320Ci (E36)
Indirekte Rotlichtbeleuchtung Türgriffe und Mittelkonsole - nachrüstbar?
So, hier die Preisfrage:
habe vor kurzem einen Highline-730d testgefahren, der hat bei Dunkelheit überall (Türgriffe, Mittelkonsole, Wählhebelbereich, etc) so schummrig-rötlich geleuchtet - das Licht kam aus zwei kleinen roten Öffnungen oben aus der Hauptinnenbeleuchtung bei der grossen Lampe und aus den Türgriffmulden.
Weiss jemand ob man das nachrüsten kann? Hat nämlich geil ausgesehen und war im dunkeln voll praktisch - hab meine rumliegenden Bonbons immer gleich gefunden...  . Die Wagen die ich mir jetzt anschau haben das leider nicht als Gimmick.. Ich glaub es war dabei beim "Innovationspaket".
Ist das Baujahrabhängig fürs nachrüsten? gehts überhaupt? Wird das teuer?
Danke danke danke danke fürs Antworten! Alex
25.11.2004, 07:51
Fahrzeug: Buchloe
Die beleuchteten Türöffner jibbet bei eBay.
Für die Beleuchtung der Mittelkonsole (Auflicht) kannst du hier irgendwo im Forum ne Bastelanleitung finden. Einfach mal suchen.
Hockeyfreund
25.11.2004, 09:18
Fahrzeug: E38
Also was ich in deinen Threads so rausgelesen hab hast du ja zwei Facelifter zur näheren Auswahl, die sollten die von dir angeführten Sachen eigentlich alle schon Serienmäßig verbaut haben  ..
Die Türgriffbeleuchtung wurde mit Facelift eingeführt, dass Auflicht gab´s schon früher, aber schlag mich nicht, wann genau, ich meine dass gab´s schon seit 96, bin ich mir aber nicht 100%ig sicher?!...
Aber mit Innovationspaket hat das nix zu tun, war wie gesagt alles Serie
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
25.11.2004, 11:32
Fahrzeug: 525d F11
Meiner ist aus 1996 und hat das "Auflicht" auch. Ich glaube auch das ist Serie.
25.11.2004, 11:54
Fahrzeug: E38
Jo, dann kam die wahrscheinlich zum ersten "kleinen Facelift" 96 raus, denn die 94 und 95iger hatten noch kein Auflicht
7er Fan
25.11.2004, 15:15
Fahrzeug: -
7er Fan
Ich hab nen 95er mit Auflicht
-Rainer
25.11.2004, 17:59
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
So, in Tipps & Tricks ist das Bild jetzt wieder drin ...
Mein 95er hatte auch kein Auflicht. Lässt sich easy nachrüsten - siehe hier: Tipps & Tricks "Auflicht"
Geändert von Ice-T (04.02.2005 um 19:49 Uhr).
Grund: Bild aktualisiert
25.11.2004, 20:31
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
7er Fan
Richtig!
In meinem 96er ist es auch nachts rötlich...
Ihr wißt schon wie ichs meine, Auflicht.
Gruß, C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
25.11.2004, 23:46
Rotlichtszene...
Danke ihr lieben!
habt ja recht, sollte mich vorher genauer erkundigen und nicht das Forum verseuchen...
ist alles serienmässig verbaut, zumindest bei dem 99er und dem 00er die zur Auswahl stehen! trotzdem danke!
Pluviose
04.02.2005, 19:03
petrolhead
Fahrzeug: 735i E38 - 99
hallo, so habe jetzt das neue innenraumlicht mit auflicht led's. nun zum problem. bei meinem alten licht sind nur 4 kabel im stecker, das neue modul hat eine flache steckleiste mit 8 anschlüssen wenn ich da richtig gezählt habe. nun die frage, kann jemand mit auflicht mir evtl. ein foto machen wo ich erkenne welche kabelfarbe in welche position kommt? oder noch besser hat jemand den stecker mit ein paar cm kabel drann, dann könnte ich es so verbasteln, da ich nicht annehme dass bmw die kabelfarben geändert hat.
die stecker für die kontaktleiste gibts sicher nicht einzeln??
alex
