08.06.2005, 22:28
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
Regen dringt ein
Hallo,bei mir war estotal nass im innenraum nach starkem Regen ,habe alles begutachtet wo es herkommen könnte ,nichts gefunden könnt ihr euch vorstellen woher es reinkommt? MFG
09.06.2005, 05:19
Fahrzeug: E38 740i
Wo ist es denn nass?
09.06.2005, 07:08
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hast Du ein Schiebedach? Eventuell sind die Abläufe verstopft.
Franz
(Murphy)
09.06.2005, 22:18
Regen dringt ein
Ja habe einen Schiebedach,habe auch schon überlegt das die zu sein könnten kann denn dadurch soviel wasser eindringen das das ganze teppichboden nass ist??MFG
10.06.2005, 06:02
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
schau dir mal die untere dichtung der frontscheibe an....
10.06.2005, 09:01
die Dichtung der Scheiben laesst immer Wasser durch
dafuer ist ja unten in der Tuer der Ablauf, genauer gesagt 2 Stueck pro Tuer(jedenfalls am E32).
Das ist nie 100% dicht zu bekommen.
Dafuer sind ja auch innen unter den Tuerpappen Folien, die sollten richtig sitzen.
Verfolge die Feuchtigkeit doch einfach einmal. Irgendwo muss diese ja etwas hoeher sitzen, wo es raus kommt.
Schiebedachablaeufe ist natuerlich in der Tat verdaechtig.
Schiebedach auf, in die tiefsten Versenkungen da Wasser rein giessen und schauen, ob es sofort unter dem Auto rauskommt. Wenn nicht, Bingo.
09.06.2005, 22:15
Regen im innenraum
Es war leider an alle vier fussräume nass,jetzt habe ich angst das es wieder regnet ,möchte vorher was dagegen unternehmen.MFG
