Alt 30.08.2004, 17:22   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Sprachsteuerung einbauen
Also ich habe das Forum schon durchsucht und einige Sachen zum Thema Sprachsteuerung gefunden, man braucht ja folgendes:
Sprachsteuerungsmodul (ca. 400€)
"Sprechendes Gesicht" Taste aufm Lenkrad (ca. 80€)
Kabelbaum (ca. 40€)
OK nur wie und wo schließt man den Kabelbaum an wenn das Kabel für das Modul nicht hinten im Kofferraum ist?? Das konnte ich leider nicht mit Hilfe der Suche finden!
danke
mfg -=WB750iL=-
Alt 31.08.2004, 08:57   #2
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
der Kabel wird angeslossen an die Karosse, mail, femail.
Bei deine rückleuckte, Fahrersitz, ist ein stecker Block. Abstecken.
Der Kabel stecker des Sprachsteuermodul wird da schwissen gesteckt.
Dan werden die kleine kabel angeschlossen an den Kabel von die Telefonanlage. Der anschluss ist etwas versteckt unter dein verstärker.
Diese leitung, ist verbunden mit 2 kleine stecker. Diese trennen, und die stecker werden an den Kabel des Sprachsteuer Modul gesteckt.
Der complette satzt kostet 365 Euro, Deutsch.
Ob dein Lenkrad schon die gute taste hat muss man testen.
Bei meins, M-Lenkrad war er drauf.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2004, 22:19   #3
KJ750IL
Also das ganze hört sich gar nicht so kompliziert an! wie ist es wenn man die Taste nicht im Lenkrad hat muss man ja "nur" die tasten austauschen oder auch Kabel zum Lenkrad ziehen??
danke
mfg -=WB750iL=-
Alt 01.09.2004, 17:39   #4
KJ750IL
nach oben damit appy es nicht übersieht
Alt 01.09.2004, 17:46   #5
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Na logo müssen da Kabel rein. Es sind noch keine Kabel dafür verlegt im 97er, da die Sprachsteuerung erst Später auf den Markt kam.
Kannst ja auch nicht einfach ein Lenkrad mit Heizung einbauen, ohne die Kabel dafür zu legen...
Soll so manchem schon so ergangen sein
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2004, 17:52   #6
appy
Hi WB70IL,
nur wen dein schalter auf dein Lenkrad nicht der richtige ist, musst du einen neuen schalter drauf mache.
In die einbauanleitung steht nichst von einen neuen Kabelbaum in das Lenkrad.
Bei mir 10/98 war der schalter richtig. Es ist der Telefon TAste auf das Lenkrad
Gruss Appy
Alt 01.09.2004, 18:00   #7
Kabak
Lausbub
...ich hab nix gesagt.
Alt 01.09.2004, 21:05   #8
KJ750IL
OK also die taste "sprechendes Gesicht" habe ich nicht, dann muss man doch den ganzen Tastenblock austauschen oder nur diese 1 Taste??
Und das mit dem anschließen im Kofferraum, funktioniert das auch beim 97er so mit dem Stecker vom Licht??
mfg -=WB750iL=-
Alt 01.09.2004, 23:32   #9
appy
Hi Wb750 IL,
ich hab noch so ein satz liegen, fahr zu mir bauen wir es ein kannst du testen. Weisst du auch ob dein Lenkrad funkt....
und nein, du kannst das nicht Kaufen....
Gruss Appy
Alt 02.09.2004, 16:06   #10
KJ750IL
Hy Appy
Also du wohnst leider ziemlich weit weg von mir, sonst währe das kein Problem!
Was du verkauft den Satz nicht? Warum willst du den behalten?
mfg -=WB750iL=-
Sprachsteuerung passt nicht... union2000 BMW 7er, Modell E38 12 30.06.2004 22:51
Elektrik: Sicherung für Sprachsteuerung? Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 0 29.05.2004 14:02
BMW Radio Navi ausm Z8 in E32 einbauen Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 1 02.05.2004 13:35
Sprachsteuerung - nur bei Telefonen mit schnurlosen Hörer? Jo BMW 7er, Modell E38 5 29.03.2003 20:09
Sprachsteuerung oder NICHT Carbon BMW 7er, Modell E38 17 01.12.2002 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
