Alt 06.07.2007, 11:34   #1
Bull Hearly
Black-Beamer-Driver
Fahrzeug: E38 728i (11.1996)
Standard Memoryfunktion - die Spiegel machen mucken
Hallo erst mal!
Bin neu hier, und seit letzter Woche Besitzer eines gemütlichen 7ers...
Bin soweit zufrieden, aber ein Problemchen hab ich:
Sobald ich meinen Sitz mit der memory-funktion verstelle (also einen der Tasten 1, 2, 3, betätige), stellt sich der rechte Außenspiegel nach ganz außen ein.
Ich habe beim Speichern der Sitzpositionen darauf geachtet, das die Spiegel richtig eingestellt sind, und dann erst gespeichert.
Was kann das sein?
Bull Hearly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2007, 13:01   #2
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
Habe genau das selbe Problem, ist zu 90 % der Spiegelmotor kostet beim Freundlichem 130 € plus Mwst.
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2008, 14:14   #3
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Zitat von Bull Hearly Beitrag anzeigen
Hallo erst mal!
Was kann das sein?
Hy, fährt Dein Spiegel automatisch runter im Ruckwärtsgang? hab einen 728i facelift und der macht das nicht...ist schon etwas nervig. kann man das einfach einschalten?
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2008, 19:32   #4
Eberhard
Hi Faucher,
diese Funktion wird mit dem kleinen Schiebeschalter für die Spiegeleinstellung links oder rechts gesteuert.
Wenn der Schiebeschalter links für Fahrerseite steht, fährt der Spiegel automatisch runter sobald Du dem R-Gang einlegst und wieder in Normalposition wenn der R-Gang wieder raus genommen wird. Steht der Schiebeschalter rechts also für den Beifahrerspiegel, fährt er nicht runter bleibt also normal stehen.
Eberhard
Alt 07.05.2008, 22:14   #5
Faucher
Habs Probiert...geht leider nicht...
Alt 09.05.2008, 11:02   #6
Johannes.zw
Fahrzeug: E38-740i (02.2000
Das mit dem Spiegel, hatt ich auch mal. Die Stellung des Spiegelglases wir über Kontakte hinter dem Glas geregelt und die waren bei mir verdreckt. Habe alles sauber gemacht und mit Kontaktspray behandelt und es geht seit dem wieder einwandfrei.
Johannes.zw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 17:58   #7
Faucher
ist den das Automatische runterfahren bei allen E38 Serie??
Alt 09.05.2008, 18:22   #8
jordy
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Manchmal hilft auch das Lesen der Bedienungsanleitung oder das Verwenden der Such-Funktion hier im Forum.
Die Bordsteinautomatik (also das automatische Absenken des Beifahrer-Rückspiegels) gibts nur in Verbindung mit Sitz-Memory.
Mfg, Jordy
jordy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 18:35   #9
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Mfg, Jordy
Ned, ganz richtig @Jordy, meiner hat diese Bordsteinautomatik auch und ich habe manuell verstellbare Sitze verbaut.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2008, 10:39   #10
jordy
Dann entschuldige ich mich für mein obiges Posting.
ABER: Du hast sicher ein Zusatzmodul verbaut, oder? Denn vom Werk aus werden die Spiegel und Türmodule für die Memory-Funktion ja nur verbaut, wenn man auch Sitz-Memory hat.
Oder liege ich da jetzt ganz falsch?
S-E-M Schalter mach mucken bmw54 BMW 7er, Modell E32 5 23.05.2007 15:11
Elektrik: Fensterheber mucken auf klein Diddl BMW 7er, Modell E32 17 10.03.2007 11:11
Innenraum: Komforteinstellung der Memoryfunktion der Sitze Seewolf BMW 7er, Modell E38 5 15.02.2006 12:43
Elektrik: Memoryfunktion will nimmer Himsi BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2006 11:08
Wie funzt die Memoryfunktion an den Sitzen? SONY BMW 7er, Modell E32 5 22.08.2002 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
