Alt 19.11.2004, 18:36   #1
Road-Runner
Fahrzeug: 540iA E39
Standard zu niedriger Leerlauf M62B44
ich habe zwar einen E39 aber ich hoffe hier hat vielleicht doch jmd. einen Tip für mich.
Mein 540i hat ohne Klimaanlage einen sehr niedrigen Leerlauf, ~500U die Anzeige ist unter dem ersten Strich.
Der Motorlauf ist dann etwas brummig und beim Rangieren bzw. vom Schalten von D auf P fällt die Drehzahl so ab das der Wagen auch manchmal ausgeht und die Beleuchtung im Cockpit fängt an zu flackern.
Hatte daraufhin mal den Abschlußdeckel der Sauganlage getauscht und siehe da der Leerlauf war sofort besser ~650U Zeiger über dem ersten Strich, kein brummiger Lauf auch beim Rangieren oder Schalten von D auf P sackt die Drehzahl nicht ab.
Ein paar Tage später wieder schlechter LL. Hab dann über den Sommer nichts mehr gemacht und jetzt wo ich die Klima wieder aus habe, merkt man es wieder.
Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen, 2 Fehler waren drin.
1. 250x erkannt Ansteuerung Kennfeldkühlung
2. 1x erkannt Lambdasonde defekt durch Alterung 1x erkannt vor 20h.
Habe daraufhin das Thermostat erneuert, und siehe da gleich nach dem ersten
Motorstart war die Drehzahl und der Motorlauf wieder perfekt.
Tja und nach 5 Tagen ist wieder alles beim alten und keiner weiß warum.
Hatte zum Tausch des Thermostaten nur den Lufikasten und den Schlauch bis
Drosselklappe raus mehr nicht und gleich danach lief alles wieder perfekt.
Im Fehlerspeicher steht nun kein Fehler mehr drin.
Hab noch nach Falschluft abgesucht aber nichts gefunden, Zündkerzen, Ventildeckeldichtungen sind erst gemacht, LMM hab ich schon testweise mal getauscht, daran liegts aber nicht.
Ich weiß nicht mehr weiter und BMW hat auch keinen Tip.
Hab auch schon die Drehzahl übers DIS anheben lassen, aber das brachte eigentlich keine Besserung, er regelt trotzdem immer wieder runter.
Komisch ist nur das es immer dann geht wenn ich was getauscht habe das aber nur für ein paar Tage gut geht. Kam mir auch so vor als wenn es ein schleichender Prozess wäre da der LL erst sporadisch schlechter wurde, und dann plötzlich immer.
Hoffe der Text war jetzt nicht zu lang und irgendeiner hat vielleicht noch eine Idee was ich machen könnte weil es schon irgendwie nervt.
Danke schonmal.
mfg michael
Road-Runner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leerlauf M30 unmöglich perfekt? seba BMW 7er, Modell E32 21 06.01.2005 12:14
Motorraum: Rückwand der Ansaugbrücke beim M62B44 chr1zz530IV8 BMW 7er, Modell E38 1 17.06.2004 19:10
sägender Leerlauf Henning BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2003 13:32
Oeleinfülldeckel Wirkung auf Leerlauf? t_h_o_r_t_y BMW 7er, Modell E23 4 24.06.2003 22:44
M30 3.5 zu niedriger Leerlauf Reihensechser BMW 7er, Modell E32 6 06.07.2002 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
