13.11.2004, 15:24
Fahrzeug: BMW 750I E38
Hi
Habe bei mir 30mm eibach federn verbaut . Gibt es auch für edc.
Jetzt muss ich das Auto vorn leicht anheben um mit dem Rangierwagenheber
unterzukommen
Gruss Jens
13.11.2004, 20:51
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Ich hätte welche von H&R 50/50!
Schau nochmal nach ob die für EDC geeignet sind, denke aber schon.
Gruß LEXX
13.11.2004, 21:21
muss man zwingend die hinteren auch nehmen, weil da ist er eigentlich schon tief genug, mir wäre höher fast lieber so 50/-20
13.11.2004, 21:26
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Ne wenn dann schenk ich dir die hinteren Federn dazu....vielleicht kennst jemanden oder du brauchst sie mal selbst!
Aber erst sehen wir mal ob die bei dir passen
13.11.2004, 21:42
sorry ich hab dein posting nicht genau gelesen, du hast welche zum verklopfen, ich depp,
ja klar wenn die passen wäre natürlich supergeil! hast du die bezeichnung?
micha
13.11.2004, 21:44
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
micha
Es gibt nicht viel von H&R ich muß im Gutachten nach sehen für welche Modelle sie geeigent sind. So viel ich weiß gehen sie vom 725tds - 750iL aber ob EDC dabei ist muß ich gucken!
Melde mich bei dir...
13.11.2004, 21:46
supergeil!!! Vielen dank schon mal!
14.11.2004, 13:09
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Prüfe mal nach ob das Gestänge der Niveauregulierung an der HA richtig eingestellt ist. Hatte im Sommer einen Bruch des Gestänges, hing hinten 10 cm über normal und war steinhart. evtl. lässt sich das Problem mit einer geänderten Einstellung am Gestänge viel preiswerter lösen!
