04.11.2004, 14:28
Fahrzeug: BMW 750i (E38 - 03/98) V12 - 5,4 L - 326 Pferde und ein Ochse der lenkt :=)
Welche Reifen kann ich nun fahren ???
In meinem Bimmer-Schein steht folgendes:
20 vorn 235/60 R 16 100W
21 hinten 235/60 R 16 100W
22 vorn 245/55 R 16 100W
23 hinten 245/55 R 16 100W
und
235/50 ZR 18
255/45 ZR 18
und
vorn+hinten auch gen. 215/65 R 16 98Q M+S
Also konkret zu der Frage:
Kann ich mir auch normale Sommer oder Ganzjahresreifen drausschnallen in der größe 215/65 R 16 98Q M+S  oder gilt das nur für die M+S Winterreifen
04.11.2004, 14:45
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
steht da irgendwo Sommer oder M&S ??
Du kannst fahren was du willst, wennst in Schweden bist, von mir aus auch Spikes!!!!
Chris
P.S. natürlich ist dir auch die freie Reifenmarke erlaubt.
04.11.2004, 14:50
Ab sofort ziehe ich nach Schweden ! :=)
Mir geht es darum daß ich 215er Reifen drauf machen will, aber darf ich daß auch wenn es keine M+S sind ???
Was heißt eigentlich M+S. Bisher dachte ich immer das wären die Winterlatschen
04.11.2004, 14:56
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
M&S steht für Matsch und Schnee..
und ob Sommer oder Winter, völlig egal.
Kannst auch vorne Sommer und hinten Winter, oder umgekehrt.
Auflage: aber nur Paarweise pro Achse das selbe Profil.
Chris
04.11.2004, 15:23
...der mit dem Benz tanzt
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
aaaaaaaaaaaaaaaaaber vorsicht:
auf den reifen MUSS deutlich M+S stehen, und
Q-reifen sind nur bis 160 zugelassen, also nur was für schmittchen schleicher...
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
04.11.2004, 15:30
Also ich will 215/60 R 16 als Sommerreifen haben !!!!
Darf ich das wenn wir die oberen Angaben berücksichtigen
04.11.2004, 15:35
Fahrzeug: 735 iA E38;320d E46;Polo 6N
Des geht dann net, oder?
die 215er darfst ja nur als M&S fahren, oder seh ich jetzt wieder falsch
@zz750: warum willst du eigentlich unbedingt 215er im sommer fahren?
Gruß Tobel
04.11.2004, 15:49
Ganz einfach... seit dem ich die 235er Winter drauf gemacht habe, hab ich wieder ein Gefühl einen echten 7er zu fahren... kein Spurverfolgen (war bisher sehr Spurtreu), super komfortabel und weich ohne Ende ... einfach nur GEIL ..
Aber ganz Ehrlich, im Sommer werde ich -wenn ich welche finde- wieder ALPINA mind. 20Zoller fahren ...
Naja mal sehen....
04.11.2004, 18:04
Fahrzeug: BMW 320d touring (E46) 11.03
wenn dir die 235er gefallen und du im sommer 20"er willst, verstehe ich immernoch ned was du mit 215ern sommerreifenwillst.
btw. die 215er ohne M&S sind nicht zugelassen. von bmw wegen fahrstabilitätsgründen (schmieren deutlich leichter ab als die 235er.)
war auch der grund warum Mercedes für den w140 (alte S) 235er min. vorgeschrieben sind.
kannst dir aber sicherlich vom tüv 215ereintragen lassen. (warum auch immer... ;-) )
Gruß Dominik
Mein Aktueller Spritverbrauch mit der Sparmöhre:
04.11.2004, 18:23
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Also Leutz...
215er, meistens 65/16 oder 60/16 jibbet als Sommer und Winterschlappen.
bei Winterreifen (M uß S ein) sollten es schon H reifen bis 210 sein.
Nimm 20" Alpinas, da passen hinten 2x215er drauf
wichtig ist das 235-50 und 255-45 eingetragen sind.
Bis sonntag
Gruß Nick
