Alt 26.10.2004, 09:32   #1
JensSU
Fahrzeug: BMW 728
Standard Lautsprecher Einbauhöhe
Hallo zusammen!
Habe mich jetzt tagelang durch nahezu alle Threads in Bezug auf Musik, Lautsprecher etc. gekämpft.
Zwei Dinge blieben aber bisher unbeantwortet:
1. Wie hoch dürfen Lautsprecher für die Hutablage sein?(Einbauhöhe-oder kann man gefahrlos das großlöchrige Blech untendrunter ausschneiden? Stichwort "Betriebserlaubnis")
und 2.
Wie werden sie befestigt???
Von unten in die Ablage (Ablagendicke zu gering)? oben drauf? und was für Gitter nimmt man dann?
Ich danke Euch!
Jens
JensSU ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2004, 09:51   #2
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Zitat von JensSU
Hallo zusammen!
60mm / Ausschneiden sollte man da nichts
Zitat von JensSU
und 2.
geschraubt
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2004, 10:22   #3
JensSU
Fahrzeug: BMW 728
nun...um die Lautsprecher richtig fest schrauben zu können benötige ich einigermaßen lange Schrauben. Wenn ich nun von unten schraube kommen die doch oben raus, oder? Die Ablage gibt doch nicht allzuviel Material her...
60mm ist ja nicht gerade viel...kriegt man denn da was ordentliches rein?
Danke und Gruß
Jens
Alt 26.10.2004, 11:59   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Alternativ kannst Du die DSP-Ablage verwenden. Da ist dann schon ganz ordentlich Platz und gescheite Abdeckungen gibt's auch.
Die Ablage ist 2-teilig, aber es reicht, wenn Du den vorderen Teil (der, wo die LS-Öffnungen drin sind) kaufst. Für den hinteren Teil kannst Du Deine originale Hutablage recyclen.
Franz
(Murphy)
Alt 26.10.2004, 12:26   #5
JensSU
Fahrzeug: BMW 728
weißt Du zufällig was die kostet?? und: sind da schon Schraubvorrichtungen drunter???
Alt 26.10.2004, 18:04   #6
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Dumme Frage, was für Lautsprecher baut man auf die Hutablage??
Boogie
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2004, 18:36   #7
JensSU
Fahrzeug: BMW 728
nun so ziemlich alle im Handel erhältlichen sind exakt DAFÜR gemacht!
Danke für die Blumen...
Jens
Alt 26.10.2004, 18:54   #8
boogie
Fahrzeug: CL600
Normalerweise werden die Lautsprecher(Musik) in den Türen oder im Fussraum beidseitig(Stereoklang) verbaut. Sogar BMW hat das erkannt und auf der Hutablage nur die Basslautsprecher verbaut. Obwohl die im Kofferraum besser aufgehoben wären(E46)
Deshalb die Frage.
Boogie
Lautsprecher in den Fondtüren defekt E65 BMW 7er, Modell E65/E66 6 17.06.2004 07:11
Lautsprecher "Serie" Hooch BMW 7er, Modell E38 7 08.01.2004 09:17
Lautsprecher lap17 BMW 7er, Modell E38 1 27.08.2003 16:56
original lautsprecher hutablage... woher? Domi BMW 7er, Modell E32 1 17.07.2003 09:32
Gemeinsame Masse der Lautsprecher ändern am E32. FrankGo E32: Tipps & Tricks 0 31.10.2002 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
