Alt 31.12.2009, 03:34   #1
A2thex
Benutzerbild von A2thex
Fahrzeug: bmw e38 740ia BMW M3 cabrio
Standard Abs+ Asc leuchten.Tankanzeige+Tempomat+Lenkung gehen nicht
hallo leute
habe folgendes problem
seit 1. woche leuchte bei mir die abs/asc leuchte! ausserdem geht der tacho die tankanzeige der tempomat nicht! und die lenkung geht manchmal schwer ich wahr auch schon bei den freundlichen, die meinten nur, sie könnten nicht aufs steuergerät zugreiffen, so als währe es nicht da....
Naja auf weitere fragen oder hilfe stellungen hat der meister verzichtet und sich mit dem satzt,,ich muss jetzt weiter habe keine zeit,, verabschiedetet echt geil! egal.... Naja auf jedenfall ging es dann vorgestern wieder alles wahr ganz normal!! kein abs/asc leuchten alles ganz normal und gestern dann aber wieder das gleiche wieder leuchtet das Abs/Asc und die tankanzeige tacho etc gehen auch nicht!!!
weiss jemand vielleicht was es sein könnte wackelkontakt, steuegerät defekt?? und wo sitzt es???
MFG Alex
und guten Rutsch euch allen
A2thex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2009, 10:42   #2
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Hallo Alex,
vielleicht antworten deshalb so wenige, weil die Ratespielchen: Was für ein Baujahr mag der Wagen wohl sein, welche Ausstattung mag er wohl haben usw. keinen mehr so richtig begeistern.
Seis drum. Botschaft: Profil ausfüllen und alle sind gerne bereit zu helfen!
Zum Problem: Die Symptome
  • Tachoausfall
  • ABS/ASC Leuchte an und ggf. auch
  • Lenkung schwergängig (falls geschwindingkeitsabhängige Lenkhilfe)
könnten von einem defekten Drehzahl-Radsensor hinten links stammen. Oder Kontaktprobleme im Strang Sensor - Steuergerät - IKE (Tacho)
Die Tankanzeige hat aber m.W. nach nix mit dem Drehzahlsignal zu tun und wird einfach durch die beiden Tanksensoren bestimmt. Das wiederum legt den Schluss nahe:
  • Kabelbaum von hinten nach vorn irgendwo beschädigt (könnte Drehzahlsensor UND Tankanzeige betreffen, aber unwahrscheinlich, dass die Fehler immer gleichzeitig auftreten) oder
  • IKE (Kombiinstrument) defekt.
Als weitere Variante bei mehrfachen, sporadisch auftretenden Störungen könnte außerdem ein
  • defekter Zündanlassschalter
in Frage kommen. Ich würde vorschlagen Du bemühst mal etwas die Suchfunktion im Forum, um die bei Dir auftretenden Symptome mal mit den bereits aufgetretenen und behobenen Störungen bei anderen zu vergleichen und dann weiter gezielt zu suchen.
Viel Glück und einen guten Rutsch!
Markus
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2009, 11:32   #3
A2thex
hi
ja Vielen Dank
hab mein profil ein wenig ausgebessert...
ich fahre einen 728iA .bj.97 mit leder navi usw...
ja danke für die tipps, aber ich hab hier im forum gelesen. Das es schon was Mit Abs/Asc leuchten zu tun hat das der tacho und die tankanzeige nicht mehr gehen ausserdem als es vor 3 tagen mal ging für einen tag ging auch die tankanzeige tacho etc als wider normal
und warum kann man nichts auf Abs steuergerät zugreifen???
Bei mir tritt es auch nicht, ab und zu auf! sondern geht schon die ganze zeit nicht...
MFG Alex
Alt 31.12.2009, 14:17   #4
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Also zur Zeit...
hab ich, und jetzt lacht nicht, keine Probleme mehr damit. Ich hab nur neue Bremsscheiben und Beläge montieren lassen und seitdem ist Ruhe. Sachen gibts
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2009, 14:23   #5
A2thex
Nein also das glaub ich nicht!! bei mir sind die beläge noch gut ich weiss nicht aber das glaube ich nicht es muss eher was mit demm steuergerät zu tun haben oder mit der stromzufuhr ...
Alt 31.12.2009, 14:35   #6
ahorn
Nordlicht
Benutzerbild von ahorn
Fahrzeug: 740i (E38) Bj. 6/99, 520iT (E39) Bj. 10.99, 316i Compact Open Air (E36) Bj. 09.95, Alfa Spider Bj. 85,Alfa Giulia TI Bj. 65
Hatte ich auch vor einem Jahr, Verdacht war der ABS - Sensor hinten links.
Wurde ausgetauscht, aber leider keine Verbesserung, Symptome blieben gleich.
Dann mußte leider ein neues ABS Steuergerät her - 600 EURO - danach war Ruhe und alles funktioniert wieder.
Ist keine gute Nachricht, aber anders wirst Du es nicht lösen können.
Trotzdem guten Rutsch!
Gruß aus HH
Andreas
ahorn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2009, 14:38   #7
A2thex
sht so ein sch.... aber ich kann ja auch ein gebrauchtes nehmen... und welches steuergerät meinst du??? das unterm hanschufach oder das am hydroblock???
mfg dir auch guten Rutsch
Alt 31.12.2009, 14:47   #8
ahorn
Nordlicht
Wenn ich mich recht erinnere war es das unter dem Handschuhfach. Kommt halt nach 15 Jahren mal vor das die kaputt gehen.
Kann man aber feststellen, welches es ist. Bei gebrauchten sollte man schon wissen wo sie herkommen.
Gruß Andreas
Alt 31.12.2009, 14:50   #9
A2thex
wie kann man es festellen weil mann kann nicht drauf zugreifen.... war es bei dir auch so das kein zugriff aufs abs SG möglich wahr???
Alt 01.01.2010, 15:15   #10
ahorn
Nordlicht
Das war bei mir auch so. Versuch war, das mit dem Tausch des Radsensors zu beheben, weil das bei einigen geholfen hat und ein bekanntes Phänomen ist. Danach war der Zugriff aber weiterhin nicht möglich und damit klar, dass das SG hin war.
Gruß Andreas
Elektrik: ABS und ASC funktionieren nicht Maverik1988 BMW 7er, Modell E38 16 19.08.2015 21:05
Elektrik: Tacho, Tankanzeige, Tempomat, Zentralverrieglung gehen plötzlich nicht mehr red BMW 7er, Modell E38 8 27.12.2009 19:20
Elektrik: Tacho, Tanzanzeige, Tempomat, Zentralverrieglung gehen plötzlich nicht mehr red BMW 7er, Modell E32 1 27.12.2009 15:19
Elektrik: Leuchten für ABS und ASC tomgos BMW 7er, Modell E38 2 12.06.2007 21:11
Elektrik: ABS ASC funktionieren nicht??? flippo993 BMW 7er, Modell E38 18 04.05.2006 06:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
