11.10.2004, 12:48
Fahrzeug: 740i (E38), Bj. 2001, 100TKm
Navi-Update ab V16.2 -Einige Fragen-
Wieder mal eine Frage zum Navi-Udate:
Ich habe herausgefunden, dass meine SW (MK III) die Version 16.2 hat. Hab mir jetzt V22 und V23 gesaugt (V24 ist wohl für MKIV?)
Meine Fragen:
1. Kann ich ohne Umweg über V22 auf V23 updaten?
2. Gibt es für jede SW-Version eine eigene Key-CD? oder sind die alle gleich?
3. Wie komme ich an Splitscreen? Gibt's das überhaupt für das MK III? Oder ist das erst in V22 oder V23 enthalten?
Vielen Dank schon mal für Euere Antworten!
...und Grüße aus Niederbayern
11.10.2004, 17:16
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
V24 auch benutzbar für MK3. Es enthält die Version 3/1/63 für MK3. (V22 und V23 auch). Du brauchst noch nach Softwareupdate eine Key-cd, weil du hast noch keine Splitscreen installiert. Natürlich MK3 geht mit Splitscreen.
Gruß Janos
11.10.2004, 17:24
Fahrzeug: Omega B, ''BMW Inside'' Motor: M57N, Getriebe: GA6HP26Z
Falls Du auf den Splitscreen verzichten kannst, geht die V24 auch so. Den Key brauchst also nur falls Du den Splitscreen nutzen willst.
Gruß, Mario
11.10.2004, 20:29
too fast but invisible ;)
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Key-CD (Clone-CD-Image) habe ich hier hinterlegt: www.fischer.de.nr
Under "Download" gucken...
Beste Grüße,
Uwe
12.10.2004, 10:06
Danke für die Antworten.
Jedoch ist trotzdem noch was (bei mir  )offen geblieben:
Muss man Splitscreen beim MK III extra installieren (wie)? Gibt es dafür eine eigene Software? Oder ist das in V22 ff enthalten? Oder hab ich das richtig verstanden, wenn man die Key-CD (alle gleich??) nach dem SW-Update einlegt, installiert sich Splitscreen selbst??
Ernst
12.10.2004, 11:34
Also - ich hatte auch die V16 oder so ähnlich drauf.
CD rein, warten, Key-CD rein, warten: Splitscreen.
Ohne mein weiteres Dazutun. D.h. meines Erachtens: V24-CD rein --> Splitscreen.
Hope it helps.
Euer Uwe
13.10.2004, 07:32
 Aha, vielen Dank, das hilft mir weiter. Jetzt muss ich nur noch die V24 irgendwoher kriegen. Hier angegebene Links funktionieren leider nicht. Und der "Esel" sucht schon seit Tagen...
Gruß, Ernst
13.10.2004, 08:32
Jo, so ging es bei mir auch. V24 rein, neu gebootet dann key-Cd = Splitscreen.
13.10.2004, 10:25
Mußt Du mal bei iibää schauen, habe ich mir da auch holen müssen da kein Link funktionierte.
