Alt 01.03.2004, 10:34   #1
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Standard Überlegung Drehzahl - Geschwindigkeit
Hallo zusammen,
als ich vorhin auf der Autobahn untewegs war ist mir folgendes aufgefallen: Tacho zeigt ~180 km/h, Drehzahlmesser ~3.000 U/min.
So. Ist ja noch nicht besonders spannend. Der rote Bereich fängt bei ~6.000 an. Kann man denn jetzt nicht folgern, dass bei 6.000 eine Geschwindigkeit von ca. 360 km/h erreicht werden sollte ? Innerhalb eines Ganges sollte ja das Übersetzungsverhältnis gleich bleiben (linear verlaufen).
Dass das in der Praxis nicht der Fall sein wird, ist mir klar. Aber: wo ist der Denkfehler ?!
Einen schönen Wochenstart wünscht
Hooch.
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2004, 11:02   #2
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Nö, dat is glaub nich ganz richtig...
Die Geschwindigkeit erhöht sich meines Wissens nicht linear mit der Drehzahl.
Also man wird klar schneller wenn die Drehzahl hoch geht aber nicht so rechnerisch wie Du vermutest...
Probiers doch mal, Tempo 100 müsstest im 5. so beim 1800 liegen (schätz ich) dann solltens bei 200 ähm.. ähm wo ist mein Taschenrechner ...
ca. 3.600 Touren sein...
Ist es so?
[Bearbeitet am 1.3.2004 um 11:04 von meschanescha]
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2004, 11:03   #3
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Grundsätzlich stimmt das. Bei höheren Geschwindigkeiten ist jedoch der Luftwiderstand das größte Hemmnis (er nimmt ja mit dem Quadrat der Geschwindigkeit zu). Die Motorleistung reicht dann einfach nicht mehr aus um ihn zu überwinden.
-Rainer
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2004, 11:59   #4
Dieter2
Fahrzeug: 730d bj.02.99
Ist richtig.
Wenn am Motor 3000 U/min anliegt bei 180kmh liegt nach Adam Riese bei 6000U/min auch die doppelte
Drehzahl auch am Hinterrad an.
Wenn Du das ganze als ein Getriebe betrachtest.
Wenn der Motor auch noch die Power hätte würdest Du 360kmh fahren.
Gruss Dieter
Dieter2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2004, 12:04   #5
Faca
"Der Junge"
Fahrzeug: BMW 750i E38
Original geschrieben von Dieter2
Ist richtig.
Gruss Dieter
wollt ich auch gleich sagen
Faca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2004, 12:20   #6
meschanescha
jetzt hab ihrs geschafft. ich probiers aus.
Alt 01.03.2004, 12:30   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Stimmt so nicht ganz....
Kurbelwelle und Strasse sind nun mal nicht fest miteinander verbunden......
(vereinfacht ausgedrückt)
Drehzahländerung der Kurbelwelle steht nicht im Verhältnis 1:1 zur Wegstreckenänderung
Dazwischen liegen Komponenten die "durchrutschen".
Die Kupplung und die Reifen.
Es entseht ein sog. Schlupf,der umso grösser wird,wenn die Fahrwiderstände
(dazu gehört natürlich der Luftwiderstand) wachsen.
Einfachstes Beispiel ist das "Solldurchrutschen" beim Anfahren.
Dort dreht sich die Kurbelwelle mit etwa 800Upm,aber die Räder stehen still.
Der Kupplungsschlupf ist mit eingelegtem Gang am Größten.
So spürt man es dort am Deutlichsten,wie lange die Kupplung rutscht,
bevor der "Gang greift".
Bei wachsenden Fahrwiderständen verliert die Kupplung wieder ihren "festen Sitz",
sogar die Räder bekommen Schlupf.
Vielleicht ist es so veständlich.Einfacher kann ich´s nicht formulieren.
Knuffel
Knuffel
Alt 01.03.2004, 12:35   #8
meschanescha
@Knuffel
genau das wollt ich sagen, mir ist nur das eine Wort nicht eingefallen
Aber ich probier es trotzdem aus.
Alt 01.03.2004, 13:03   #9
Dieter2
Na gut,dann fährt er eben nur 354kmh
Gruss Dieter
PS.Aber in der Theorie fährt er 360.
[Bearbeitet am 1.3.2004 um 13:06 von Dieter2]
Alt 01.03.2004, 13:04   #10
Hooch
oben ohne
Ist es so?
Weiss ich nicht. Lässt sich im Büro schlecht testen ... Ich bewaffne mich mal mit Zettel und Stift und notier mir das mal bei Gelegenheit. So viele Zahlnekombis kann ich mir nicht merken
Die Geschwindigkeit muss sich aber linear erhöhen, oder nicht ? Ich weiss nicht, wie so ein Automatikgetriebe funzt, aber irgendwie dreht sich eingangs was (der Motor), dann kommt das Getriebe und danach dreht sich wieder was (Kardanwelle und Hinterachse). Dazwischen sind bestimmt Zahnräders, die ineinander greifen und dann isses linear. Wenn Du beim Fahrrad doppelt so schnell trittst dann muss sich das Hinterrad nach Adam Riese auch doppelt so schnell drehen ... oder nicht ?
Ich hab das im letzten Sommer bei meinem 11er mit Schaltgetriebe grob überprüft und da hat das gut hingehauen (x-fache Drehzahl = x-fache Geschwindigkeit).
@CorpSpy:
klar ist der Luftwiderstand das grösste Hemmnis und das is die Erklärung dafür, dass diese Geschwindigkeit nicht erreicht wird, ändert aber nichts am proportionalen Verhältnis von Geschw. und Drehzahl ... ?!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
