25.08.2004, 16:56
Fahrzeug: 740i E38
Servo Versagen beim Drift
wenn man etwas zu schnell in ne Kurve fährt kann es ja sein, dass unser Gefährt anfängt zu driften, besonders bei Nässe.
Also bestes Beispiel der Hintern rutscht weg, also gegenlenken und alles wieder im Lot.
Bei meinem E34 ging das Wunderbar.
Jetzt mit dem E38 hab ich schon oft die schlechte Erfahrung gemacht, das die Lenkung immer schwerer geht, sogar schon wenn er leicht nach außen wegschiebt und ich die Kurve (bei der Platz genug ist) dennoch weiterhin volll durchfahren will.
Soll das so ne Art Sicherung sein oder ist etwas defekt.
25.08.2004, 20:32
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
ein etwas ungewöhnliches Problem. Schau mal ob du genug Servo Flüssigkeit drin hast, dann probier mal ob du auch die selben Schwierigkeiten beim schnellen hin und her lenken hast (im Stand und auch bei langsamer Fahrt). Wenn ja - und vorausgesetzt du hast genug Flüssigkeit an Bord, wirds wahrscheinlich an der Lenkung (Regelventile) selbst liegen.
Chris
25.08.2004, 21:45
Fahrzeug: Selbstzünder
vielleicht ist es einfach die Servotronic, die dann eingreift? Ich habe sie scheinbar als Extra, aber eine Funktion habe ich noch nie bemerkt. Möglicherweise merkt man sie erst in extremeren Situationen?
ChrisMS
25.08.2004, 22:07
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
hab schon öfters einen drift gemacht, und die geht ganz normal.
da is was hin, so wie @Novipec das schreibt.
26.08.2004, 08:44
Das habe ich auch und es ist die Servotronic, da ist aber nichts kaputt, wurde aber hier im Forum bereits diskutiert, such mal nach Servotronic.
26.08.2004, 19:03
Fahrzeug: 7,4l cm³
und was is es dann, wenns nicht kaputt ist
