Alt 17.08.2004, 12:59   #1
DocE
Frage Klimananlage-Filter notwendig?
Hallo!
Also - die Lady hat eindeutig Mundgeruch und der kommt aus der Klimaanlage bzw. der Heizung! Eine Anleitung zum Wechsel der inneraumfilter bzw. zur Desinfektion habe ich hier im forum schon gefunden - aber: braucht man diese Filter überhaupt??
Mein Kühlschrank hat z.B. so etwas im Wasserzulauf für die Eiswürfelzubereitung (teuerer Wechsel alle 6 Monate): eine Mikrobiologin rät dringend davon ab, bei der mitteleuropäischen Trinkwasserqualitität so etwas zu verwenden - falls wirklich einmal Keime in der Leitung seien, würde sich im Filter ein richtiges Bakteriennest bilden und dann die Qualität bis zum nächsten Wechsel erheblich verschlechtern.
Ähnlich sehe ich das bei den Filtern für die Raumluft - siehe Mundgeruch.
Bakterien und Schimmelpilze sind zwar überall in der Luft, aber ich denke, man muss ihnen nicht noch einen besonderen Platz zur Vermehrung (Filter) bieten.
Wer gesundheitliche Probleme fürchtet, müsste dann auch beim Spazierengehen einen Mundschutz tragen.
Konkrete Frage: gibt es technische Probleme, wenn man die Filter weg
lässt?
DocE
Alt 17.08.2004, 13:28   #2
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Die inneren Filter werden übrigends nur im Umlauftkreis verwendet. Man müsste den Rahmen auf jeden Fall eingebaut lassen, ansonsten ist der Kreislauf unterbrochen.
Der Einwand ist natürlich berechtigt, aber: Ich sehe hier als Problem, dass aus dem Innenraum einiges an Dreck angesaugt wird was sich ohne die Filter in den Rohren ablagert. Da es sich hierbei auch um organisches Material handelt, würde das dann statt in den Filtern in den Rohren zu modern anfangen. Filter öfters wechseln / desinfizieren und die Anlage trockenfahren erscheint mir sinnvoller.
-Rainer
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2004, 13:47   #3
Standard noch Fragen dazu?
Alt 17.08.2004, 14:54   #4
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Iiiih, bääääh. So sahen meine auch aus.
Ich empfehle auch folgende Threads aus Tricks & Tipps: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umluftfilterwechsel und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klimaanlagen-Entwesung
Die Filter habe ich auch gewechselt; das Entwesen hat nicht so gut geklappt. Stinkt immer noch. Da werde ich mal zu einem professionellem Reinigungsschaum greifen müssen. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sowas zum Beispiel
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2004, 15:38   #5
DocE
Klasse Bilder!!
Genau das meine ich!
Entweder wechselt man die Dinger alle 4 Wochen oder man bietet allerlei Kleinlebewesen einen wunderbaren Lebensraum!
Wer jetzt denkt, in seinen Lungen sähe es genau so aus, irrt: Nasenhaare filtern, Husten und Flimmerhäarchen schaffen fast alles wieder raus (es sei denn, man saugt die Habanas voll in die Tiefe!).
Wenn es keine technische Probleme gibt, fliegen die Dinger bei mir raus
(Vorsichtshalber desinfizieren kann man das Kanalsystem ja immer noch!)
DocE
(der zuviele Habanas raucht!)
Alt 17.08.2004, 19:34   #6
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Zitat von DocE
Klasse Bilder!!
DocE
Also ich würde dringend davon abraten
Nach dem Filter kommt das Gebläse und danach der Verdampfer der Klima.
Der ist ähnlich strukturiert wie der Pollenfilter d.h. der Siff der normalerweise
im Pollenfilter sitzt setzt sich im Verdampfer ab und dann ???????????
Der sitzt genau in der Mitte unten d.h. das ganze Cockpit muss raus:
Arbeitskosten ca.300 Euro
Verdampfer ca.300 Euro
Klimafüllung ca.100 Euro
Oder vielleicht doch für 40 Euro den Pollenfilter wechseln ???????????
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2004, 19:57   #7
DocE
Das ist doch mal eine klare Aussage!
thx
DocE
Alt 17.08.2004, 20:56   #8
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Hallo Erich
ist der Filter auf deinem Bild aus einem E38????
wäre mir neu.
gruss jürgen
Motor- und Getriebeöl und Filter wechseln !? Mike750i BMW 7er, Modell E32 2 31.05.2004 12:12
so schmutzige Filter haben manche drin Erich BMW 7er, Modell E32 4 06.05.2004 10:46
Wirklich besserer Sound durch KN Filter? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 21 24.03.2004 21:18
Oel-Analyse Erich BMW 7er, allgemein 2 09.02.2004 19:51
Kleiner Tip am Rande zu K&N-Filtern BlackSeven BMW 7er, allgemein 11 18.11.2003 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
