Bei Bremse treten geht der Blinker wieder normal
Hallo, finde leider niergends etwas in dieser Richtung.
Problem: Blinker (nur links) geht ca. 3x normal, dann schnell (als wenn Birne defekt wäre). Trete ich die Bremse geht er meist wieder normal. Fehlermeldungungen im Display: Standlicht prüfen, Bremslicht prüfen, Rücklicht prüfen etc.
Birnen natürlich alle heile. Finde Lösungen nur umgekehrt = Dass bei Bremse treten etwas nicht mehr geht. (Ist ja dann meist Masse).
Masse an alles dran, dann einzeln an Blinker überbrückt. Nix.
Jemand ne Idee? Sind nachgebaute drin, also nicht mit Kontaktschienen sondern einzeln per Kabel. (Auch geprüft, nix erkennbar).
Relais eher weniger, da der Fehler nur links ist oder?
Fühlt sich an als wenn der Prüfwiderstand so grade unter Grenzwert liegt.
