Alt 08.12.2012, 23:42   #1
FeuerVogel666
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Standard Sägen bei minimalem Gasgeben
Mein 7er (740i 4,4 Bj 10.2000) sägt, wenn ich im Leerlauf ganz wenig Gas gebe. Also so auf 1000U/min halten will. Dann schwankt die Drehzahl zwischen 200 und 1300. Manchmal geht er sogar aus.
Und wenn ich ihn Warmgefahren habe und dann mal für 15 oder 20 minuten abstelle, springt er zwar sofort an, dadurch das er ja selber gas gibt steigt die Drehzahl im moment des Anspringens auf 1200 Touren oder so und stirbt direkt ab.
Fehlerspeicher ist leer und ansonsten läuft er super.
Jemand ne Idee? Oder is das normal...
FeuerVogel666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2012, 06:48   #2
MuFFe
Wird sich in Richtung NWS/KWS oder LMM bewegen.
Normal ist es nicht, habe ein ähnliches Problem schon fast 2 Jahre, nur SEHR Sporadisch, meist im Übergang von warm zu kalt, oder nach einen kurzen Stopp.
Leider läßt sich bei mir nix auslesen
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 09.12.2012, 09:01   #3
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Ihr werdet wohl beide ein KGE Problem haben, tauscht die mal aus, gibt im Internet auch ein Video von einem Ami, wie man die ohne Demontage der Brücke Tauschen kann, habe aber leider den Link gerade nicht zur Hand.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2012, 09:50   #4
Marvin@Mars
Benutzerbild von Marvin@Mars
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Hi..... was iss KGE.... habe ein ähnliches problem und bin am verzweifeln ...
Gruß Dirk
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
Marvin@Mars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2012, 10:13   #5
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
KGE= Kurbelwellengehäuseentlüftung!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2012, 22:40   #6
FeuerVogel666
Eine defekte KGE sorgt also für solche Symptome des Motors?
Ok, interessanter Ansatz. Das werde ich mal nachverfolgen. Und kostet auch nur einen Bruchteil eines LMM, den ich schon vermutet hatte...
Alt 08.04.2016, 12:25   #7
Eichendenny
Benutzerbild von Eichendenny
Fahrzeug: E38-740i (10/99)
ist zwar schon etwas her, aber wurde der Fehler damals gefunden? Habe ähnliche Symptome, alles auf Falschluft abgesprüht, ohne Ergebnis. Ansaugbrücke, ESV-Dichtungen, KGE, VDD, LMM und Lambdas alles neu und original. Der Fehlerspeicher ist bis auf Kennfeldthermostat leer.
Vielleicht hat noch wer einen Tip.
Eichendenny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2025, 23:34   #8
Feican
Fahrzeug: E38-740i Individual (Glaciergrün/Mint Cobra) (04.98); E53 X5 4.6is (Imola-rot/Imola-rot) (2003); E85 Z4M Roadster (Imola-rot/Schwarz) (2007)
Hi zusammen,
Auch, wenn es ein uraltes Thema ist, gibt es dazu eine Lösung? Mein M62B46 hat dasselbe Problem.
Leerlauf stabil aber wenn ich das Gaspedal konstant bei ca. 900U/min halte, dann fängt er zu sägen an.
An dem Motor ist sprichwörtlich alles neu inkl. KGE, Einspritzdüsen, Steuerkette, Zündspulen, Kerzen, Vanos, NW Sensoren, Lambdasonden, usw.
Er zieht keine Falschluft - getestet mit Nebel.
Benzindruck liegt bei 3,3 Bar im LL und auch bei höherer Drehzahl.
Feican ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2025, 15:22   #9
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Ist der LMM auch neu & ein Originalteil?
Stecke den LMM doch sonst einmal ab und schaue, ob das Verhalten dann auch noch auftritt.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Drehzahl-Sägen bei 745i E65 VFL Michi77 BMW 7er, Modell E65/E66 28 11.10.2009 22:38
Motorraum: 730d E65 Leistungsloch bei leichtem Gasgeben krefeld1 BMW 7er, Modell E65/E66 3 20.07.2009 11:30
Sägen nach Gaswegnahme um 600 Umdrehungen bei 40km/h und Bergab Robbie BMW 7er, Modell E32 6 17.09.2008 08:03
Motorraum: Sägen vomi BMW 7er, Modell E32 11 26.01.2008 10:42
Elektrik: Ruckeln bei leichtem Gasgeben bzw. Halten !? E32Neuling BMW 7er, Modell E32 11 27.11.2007 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
