29.03.2025, 14:54
Fahrzeug: BMW 735 iA E38, Peugeot 307, Audi A3 Cabrio 1.8T
Wie macht man den Schiebe-Stecker zB vom Lichtmodul ab?
Hi
leider schaffe ich es nicht die zwei komischen Schiebe-Stecker vom Lichtmodul abzuziehen. Die, die man zuerst "schieben" muss.
An den Seiten der Stecker sind schräge Bahnen zu sehen, in denen die Stifte der Buchse verlaufen.
Ich schaffe es lediglich das Oberteil der Stecker ein bisschen zu verschieben.
Vielen Dank für eure Hilfe
29.03.2025, 16:06
Fahrzeug: KVG Kassel
Hast Du die oberhalb zu sehende Rastnase (vermutlich auch auf der anderen Seite des Steckers vorhanden) beim Verschieben mit gedrückt…?
29.03.2025, 17:29
Danke für deine Antwort.
Du meinst die Nase auf die der grüne Strich zeigt?
Muss ich die (1) am Anfang drücken, da macht die click, und dann halten oder (2) erst wenn ich nicht mehr weiter schieben kann?
Bei 1 drückt es die Nase wieder beim Schieben raus
Bei 2 kann man sie nicht mehr reindrücken
Das Schieben geht schwer, muss mit einem Schraubendreher unten im sich öffnenden Spalt hebeln. Kann man mit irgendwas schmieren was nicht leitet und nicht korrodiert ?
Oder am Stecker die Verriegelung abbrechen? Hauptsache raus.
Will ein neues Lichtmodul einbauen
29.03.2025, 18:08
Nein; die dahinter, welche aus dem Rechteck schaut.
29.03.2025, 19:02
Danke, probiere ich morgen.
Allerdings konnte ich die bis jetzt in keiner Position drücken
29.03.2025, 21:44
Ist auch nur eine Vermutung von mir, vom Ansehen des Steckers.
Wenn es das nicht ist, kann ich Dir leider auch nicht weiterhelfen.
