13.08.2024, 13:20
S526A Entfall Fond-Klimaanlage
Tag zusammen!
Bei meinem L7 (Neuzugang seit drei Tagen) funktioniert die Bedienung der Fondklimaanlage nicht. Jetzt hab ich in der Ausstattungsliste das hier gelesen:
S526A FOND-KLIMAANLAGE ENTFALL Entfall Fond-Klimaanlage
Heißt, die ist gar nicht verbaut? Und was und wieviel ist nicht verbaut? Muss für die Nachrüstung nur frei codiert werden? Oder braucht's da richtig Hardware zu in Form von Kanälen, Kabelage und Lüftungsklappen? Will das jetzt nicht alles auf Verdacht auseinander ruppen...
Ich weiß, Luxusproblem. Werde mich da in den nächsten Tagen mal näher mit befassen. Aber wenn jemand sowas schon mal hatte... - S526A ist das Stichwort.
LG, Alex
19.08.2024, 13:56
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Welche Version hast Du denn? Den mit Trennwand? Als 4 Sitzer (mit dem Tunnel in der Mitte) oder als 5 Sitzer?
BMW Individual
21.08.2024, 16:04
um was gehts jetzt genau?
Zitat von Highliner
Bei meinem L7 funktioniert die Bedienung der Fondklimaanlage nicht.
Ich denke, das ist ein begriffliches Verwirrspiel mit dem Entfall.
Ich meine, es hätte für L7 in Heissländern eine echte zusätzliche Fondklima im Sinne eines zweiten Verdampfers bzw. Wärmetauschers gegeben mit einer Kältemittelleitung nach hinten. Diese ist bei dir wohl nicht verbaut.
Was du aber sicher hast, ist die Fondlüftung mit 3. Temperaturzone und digitaler Bedienung im Fond. Diese wird hier im Volksmund gerne auch als Fondklima bezeichnet. Diese besteht aus einem elektrischen Lüfter in der Mittelkonsole unter der vorderen Armlehne. Das hintere schräge Fach fehlt deshalb im Holz um den Ganghebel. Dieser Lüfter hat eine eigene Sicherung im Kofferraum.
Das Bediendisplay hinten ist immer beim Fahrzeugstart erst mal dunkel und das System aus. Es sei denn, es war zuvor an und die Zündung weniger als 20 Mintuen aus (Verbraucherabschaltung).
Zum Einschalten muss jeweils Lüftung plus oder minus gedrückt werden.
Wenn es nicht geht, könnte die Sicherung im Kofferraum oder das Steuergerät defekt sein. Man sollte Fondklima auch auslesen können, ob Fehler drin stehen.
Geändert von gasi (21.08.2024 um 16:15 Uhr).
27.09.2024, 15:21
@Highliner
Gibt es dazu neue Erkenntnisse?
