Alt 29.11.2024, 14:20   #1
DerToaster
Fahrzeug: E38-735i (07.98)
Standard Zündkerzen Empfehlung M62B35
Hallo zusammen,
ich möchte demnächst die Ventildeckeldichtung meines 7ers tauschen, da diese undicht ist. Da das Fahrzeug Fehlzündungen in Zylinder 3 & 6 hat und die Zündkerzen schon etwas älter sein sollten, möchte ich diese direkt tauschen.
Könnt ihr mir hier irgendwelche Empfehlen? Ich habe gelesen, dass man aus Iridium Zündkerzen bis zu 200k Kilometer holen kann.
Danke euch
DerToaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2024, 15:55   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Das mit diesen Edelkerzen ist eigentlich rausgeschmissenes Geld.
Nimm am besten die passenden von NGK oder Bosch, da machst Du normalerweise nichts falsch.
Wenn Du Fehlzündungen auf immer den gleichen Zylindern hast, können aber auch die entsprechenden Zündspulen die Ursache sein.
Da empfehle ich, bevor Du die Kerzen rausschraubst, mal die Spulen mit denen von Zylindern ohne Fehlzündung zu tauschen; wandert der Fehler mit, hast Du die Ursache.
Übrigens werden auch mit der Zeit die Gummitüllen, die unten an den Spulen über die Kerzen gezogen werden, gerne porös, und dann springt der Funke schon mal direkt auf den Motor.
Wenn die schon älter sind, empfehle ich da auch den präventiven Tausch; die Dinger gibt’s recht preiswert im Zubehör.
Alt 02.12.2024, 21:07   #3
DerToaster
Alles klar, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Danke
Stichworte
zündkerzen
Motorraum: Öldeckel angesaugt M62B35 pakamon57 BMW 7er, Modell E38 3 09.01.2018 08:13
Motorraum: M62B35 Köpfe M60 kompatibel? WOKKE BMW 7er, Modell E38 6 19.06.2014 18:57
Kurbelwellensensor M62B35 Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 7 19.01.2014 21:53
Motorraum: Frage Motortausch M62B35 dj_changer BMW 7er, Modell E38 5 18.01.2012 15:29
E38-Teile: Motor M62B35(TÜ) mit 245 PS dj_changer Suche... 2 16.01.2012 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
