15.03.2007, 16:39
" Deutscher Schwede "
Fahrzeug: E38-735iA AC Schnitzer(07.98);Saab 900SE(Bj.95)
AKtiv-Hifi Lautsprechersystem
Hi Leute!
In meiner Austattungsliste steht, dass mein Bimmer mit dem Aktiv-Hifi Lautsprechersystem ausgerüstet ist. Habt ihr das auch und was ist das Besondere daran?Und hat das etwas mit dem DSP zu tun oder nicht?
Grüsse Micha
15.03.2007, 20:50
Fahrzeug: .................
Hallo!
SA 676 ist das HIFI Lautsprecher System
SA 677 ist das HIFI System Professional DSP wird auch Top HIFI System genannt.
Gruß Franz
16.03.2007, 08:23
Fahrzeug: 745i
und was ist beim HIFI System anders als beim Serien System? hab da auch nur 4 Boxen vorne und 4 hinten
19.03.2007, 14:08
Unterschiede
Zitat von maerze
Hallo!
Gruß Franz
Was ist der Unterschied zwischen einem normalen Lautsprechersystem,Hifi Lautsprechersystem und Hifi System Professional DSP?
Ich hoffe jemand kann die Frage beantworten.
Gruss Michael
19.03.2007, 14:20
ich weiß nicht wie BMW die Sache genau aufteilt, habe aber selber z.B. vorne 3 Lautsprecher verbaut und weiß, das es ein System gibt, bei welchen in der Hutablage nochmal weitere Lautsprecher zu finden sind (DSP).
Frank
19.03.2007, 15:57
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Stereo System ist einen System mit in jeder Tuer 2 Lautsprecher, also tieftoner und hochtoner (ingesamt 8 Lautsprecher)
Hifi System ist wie das Stereo system aber hat in den Fahrer und Beifahrertuer einen extra Middeltoner. Auch ist bei diesen System im Kofferraum links hinten den CD wechsler eine kleine Endstufe installiert. (ingesamt 10 Lautsprecher)
Top-Hifi System oder DSP ist wie das Hifi System aber hat als extra ueber das Hifi system in die Hutablage 4 Subwoofer. Statt den kleinen Verstarker hat mann dann im Kofferraum einen DSP Verstarker der jeden Lautsprecher separat ansteuert. Fuer den DSP hat mann dann im Bordmonitor einen extra menupunkt. Wenn kein Navi verbaut ist hat mann dann neben den Radio ein DSP Bedienteil. Ingesamt sind also 14 Lautsprecher installier)
mfg aus Belgien, Roland
PS: Wenn mann von Stereo auf Hifi oder DSP aufruesten will braucht mann fuer die vorderen Tueren neuen Kabelbaumen
19.03.2007, 16:49
Fahrzeug: bald vllt. einen E46
Da hat ja ma wieder einer den Durchblick  ... wie siehts denn in der Praxis dann aus??? Hält das DSP, was es verspricht oder würde der Fachmann zu nem Nachrüstsatz empfehlen....???
750iAL
19.03.2007, 16:54
... wer mehr erwartet in Punkto Bass und Lautstärke muß sowieso umrüsten auf andere Lautsprecher und Endstufen etc.! Wer alles auch eine Stufe dezenter mag, dem dürfte es durchaus reichen.
Frank
19.03.2007, 17:13
Ich habe vom Hifi System auf DSP umgebaut und bin damit voellig zufrieden. Den Klang ist fuer mich Personlich super. Brauche keinen schweren bass aber eher einen harmonischen Klang. Habe noch diverse Teilen liegen fuer einen DSP Umbau/Einbau mit Navi falls jemanden interesse hat.
Roland
19.03.2007, 17:16
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Sorry, muß ich widersprechen/ergänzen:
Aktiv Hifi Sytem:
Lautspecher in den Türen (2-Wege) und Endstufe im Kofferraum. Besonderes Kennzeichen: Die Lautsprecher haben keine Frequenzweichen integriert, diese sind in die Endstufe(!!) verbaut(Daher der Name aktiv...). D.h., man kann die Türlautsprecher nicht einfach austauschen (funktioniert nicht wg. Signalführung), ohne die Endstufe auch zu ersetzen und sinnvollerweise die Kabel auszutauschen.
Imho war das Aktiv-System um die DSP-Funktion ab Werk ergänzbar, bei Nachrüstung DSP-Endstufe, Hutablage und Steueeinheit (bei mitohne Navi  )
Ach ja, eine Besonderheit kommt noch bei verbautem Telfon hinzu: Hier sind die vorderen LS mit sogenannten Doppespulen versehen, damit das Telefon unter Umgehung der Endstufe direkt auf die LS gehen kann.
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
