Alt 16.03.2024, 00:42   #1
Haraldinho
Fahrzeug: E38-740i (99)
Standard Pinbelegung 20-Pin Diagnosestecker Rund (Motorraum)
Hallo zusammen,
nach dem Winterschlaf will mein E38 leider nicht mehr starten (bzw. die Startautomatik lässt den Anlasser durchgehend laufen, aber der Motor springt nicht an. Nach einer weile wird im Kombi " Motornotprogramm" und "Getriebenotprogramm" angezeigt), da die Batterie tiefenentladen war, vermute ich das die Wegfahrsperre und die DME neu angelenert werden muss.
Entsprechende Software hatte ich mir besorgt, nur konnte ich weder über den 20Pin Anschluss im Motorraum noch üder die OBD2 Buchse unterm Getränkehalter (ok die ist nicht voll belegt) eine Verbindung aufbauen.
Für die Verbindung an den 20Pin Rundstecker im Motorraum habe ich ein Andapter mit folgender Pinbelegung verwenet:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://boyanmilushev.files.wordpres...16-pinout1.png
Außer das bei meinem Adapter die Zündung (Pin 16 auf Pin 1,2) nicht verbunden ist. Wird die Zündung den benötigt?
Zudem finde ich auch immer wieder Adapter wo Pin 15 und Pin 20 am BMW 20Pin Stecker vertauscht sind:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://pinoutguide.com/visual/gen/B...BD_adapter.jpg
Kann mir jemand sagen welches die richtigen Pins für Pin 15 und Pin 20 am 20Pol. Rundstecker sind?
Mein Fahrzeug:
E38 - 740i BJ: 06/99
VG.
Haraldinho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
20 pin, obd, pinbelegung, rundstecker, startet nicht
Elektrik: Diagnosestecker/ Adapter javamafia BMW 7er, Modell E38 4 08.04.2017 19:58
Elektrik: Diagnosestecker rider56 BMW 7er, Modell E38 8 13.08.2012 15:52
Motorraum: drehzahl am pin 1 diagnosestecker M60 pepa BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2004 13:10
750il Bj 88 Pinbelegung Stecker Motorraum schlumpfhess BMW 7er, allgemein 3 19.06.2004 17:46
Pinbelegung Diagnosestecker! wian0011 BMW 7er, Modell E32 2 30.10.2002 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
