Alt 30.01.2024, 13:29   #1
Murder08
Fahrzeug: E38 740i 6 Gang
Standard Lüftung bringt kaum Durchsatz
Hallo zusammen,
ich brauch mal euren Rat was die Lüftung im Innenraum angeht.
Aus den den Lüftungsschlitzen kommt kaum Durchsatz, auch auf den hohen Stufen weht nur ein kleiner Wind. Der Lüfter reagiert merklich auf die Stufen was die Geräuschkulisse angeht.
Gibts dazu Erfahrungsberichte?
Kann da ein Kanal oder ein Schlauch irgendwo abrutschen das er die ganze Kraft unters Armaturenbrett bläst?
Die verschiedenen Stellungen funktionieren auch problemlos.
Gruß Max
Murder08 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2024, 13:35   #2
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Mikrofilter wurde wann zuletzt erneuert?
Olli
Alt 30.01.2024, 13:38   #3
Murder08
Da sagste was. Vermutlich schon lange nicht mehr. Das kann eine Ursache sein. Bin ich nicht drauf gekommen.
Mach ich sofort. Danke
Alt 30.01.2024, 13:49   #4
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Der E38 hat die Pollenfilter unter den Lüftungsschlitzen in der Motorhaube.
Die Innenraumfilter sind etwas versteckter - falls nicht ohnehin bereits bekannt
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ghlight=Filter
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2024, 14:10   #5
Murder08
Danke auch an Dich. Das wusste ich nicht.
Gruß Max
Alt 31.01.2024, 08:05   #6
Murder08
Gestern hab ich die Filter ausgebaut zum testen und siehe da, das Problem war gelöst.
Danke nochmals
Gruß Max
Alt 31.01.2024, 09:41   #7
Arvak
Super
Dann weiter "gut durchlüftete Fahrt"
Airbag Fehler und Abgasrückführung - Zu geringer Durchsatz .KEREM. BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.01.2025 16:28
Sportluftfilter Durchsatz Test V12force BMW 7er, Modell E65/E66 13 20.01.2015 21:38
Lüftung im Klimabetrieb schwächer als normale Lüftung tommy 123 BMW 7er, Modell E38 10 04.10.2013 17:49
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 01:50
Kaum Kupplungsdruck BMW_730 BMW 7er, Modell E32 1 18.03.2004 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
