Alt 14.09.2023, 07:39   #1
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Standard M52B28 DME Fehler
mal wieder etwas aus der Kategorie Diagnose und Fehlersuche!
Ich habe in meiner DME zwei Fehler stehen, die sich nicht löschen lassen:
Steuergeräte Selbsttest interner Fehler
Abgasklappe
Ich kann vordergründig nicht feststellen, dass dadurch irgendetwas negativ beeinflusst würde…der Wagen ist gefühlt etwas träge, das denke ich rührt aber daher, dass VANOS und Getriebe mal einen Service vertragen könnten.
Was ich bisher aber herausfinden konnte: Die DME wurde offenbar schonmal getauscht, da eine andere VIN als die des Autos drin steht. Die DME-VIN gehört zu einem E36 328i… Das erklärt denke ich zumindest den Fehler „Abgasklappe“, denke mal dass der E38 28i keine hat.
Steuergeräte Selbsttest klingt aber doof… bei anderen SGs bedeutet das normalerweise „Steuergerät putt“… :/
Hat sowas schonmal jemand gehabt?
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2023, 08:39   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
der e38 728i hat keinen Klappenauspuff ab Werl. Der e36 328i hingegen schon, das stimmt.
Ich würde das SG einmal "resetten" und eine leere MAN Datei aufspielen.
(Anleitung u.a. unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.oliverhaas.net/thema/ncs...fahrzeuge.html
Dann passen die Werte im SG auf jeden Fall zu den Auslieferungswerten zu Deinem Fahrzeug. Mit etwas Glück ist der Fehler dann weg.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2023, 08:44   #3
Benzo
Noot Noot
Hi Arvak,
die DME hat keine eigene FSW_PSW, also im NCS kannst du da nix codieren…
Alt 14.09.2023, 15:51   #4
Arvak
Interessant. Das wusste ich nicht.
Dann ist das mit der DME wohl komplizierter
Die VIN im DME SG würde ich ja auf jeden Fall trotzdem ändern.
Hast Du da nicht auch automatisch einen Manipulationspunkt in der IKE?
Ging mit dem BMW Scanner (glaube aber nur bei VFL-Modellen).
Alt 14.09.2023, 16:54   #5
Benzo
Noot Noot
Einen Manipulationspunkt habe ich seit dem Tausch der IKE gegen eine mit korrekter VIN eben nicht mehr… normal müsste die mit der DME aber schon matchen…
Wenn ich die DME VIN jetzt ändere, würde er dann trotzdem starten (Stichwort Wegfahrsperre etc.?)
Habe ein vFL
Alt 14.09.2023, 19:08   #6
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
DME hat nix mit dem Manipulationspunkt zu tun.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 15.09.2023, 08:08   #7
Benzo
Noot Noot
Dann wäre nur noch die Frage, wie sich ein Ändern der DME-VIN auf die Wegfahrsperre auswirkt… ich frag mich eh, wie das aktuell geht, die VIN in der EWS ist ja die Richtige
Alt 27.09.2023, 14:01   #8
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Die Motorsteuerung hat einen Datenstand und einen Programmstand. Beide werden sich unterscheiden (E36 vs. E38).
Erstes Ziel sollte sein das Du dies erledigst. Bei dieser Gelegenheit kannst Du auch die FahrgestellNr. anpassen, ganz ohne das die Wegfahrsperre "aufschreit".
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: M52b28 audigy Suche... 0 25.11.2019 13:44
Motorraum: Geräusch M52b28 NFS BMW 7er, Modell E38 19 15.05.2018 16:11
E38-Teile: m52b28 aus BMW E36 kawarot Biete... 0 18.03.2013 14:30
Auto: Motor M52B28 LukasRgb Biete... 3 12.12.2012 11:24
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
