Alt 01.06.2021, 22:06   #1
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Standard Klima ohne Funktion
mein 728i Bj 05/98 stande über der Winterzeit ( 10-04) auf einem freien Gelände. Letztes Jahr alles ohne Probleme. Fehlerspeicher wurde ausgelesen und kein Fehler vorhanden, außer ZWP. Kann der Klimakompressor im Fehlerspeicher gespeichert sein?. Beim Betätigen des Knopfes geht die Drehzahl im Tacho ganz normal um 200-300 U/min hoch. 2017 wurde die Klima neu befüllt. Kann mir nicht vorstellen das die Kühlflüssigkeit sich entleert hat. Kann der Klimakompressor durch 6 Monate Standzeit einen Exitus bekommen haben?
Der e38 ist gepflegt. 25K seit 2013 versenkt und als Scheckheftgepflegt abgekauft. Fahrzeug geht fast als Neufahrzeug durch. Ich versuche jetzt ab und an die Klima ein- und auszuschalten während der Fahrt in der Hoffnung das mal was kommt.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2021, 22:29   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von BMW e38 72840i Beitrag anzeigen
... 2017 wurde die Klima neu befüllt. Kann mir nicht vorstellen das die Kühlflüssigkeit sich entleert hat....
Kannst ruhig mal n Klimaservice machen! Das Befüllmaschinchen sagt dann, wieviel noch an Kühlsuppe drin war
...Kann der Klimakompressor durch 6 Monate Standzeit einen Exitus bekommen haben?
Natürlich "kann" das... Aber meinst du, dass unsere Glaskugeln dir jetzt sagen können ob wirklich der Kompressor "einen weg" hat?
Mach n Klima-Service und gut!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 01.06.2021, 22:49   #3
BMW e38 72840i
Das Gelände wo mein 740i steht ist daneben eine Werkstatt. Kann morgen auch da mal nachfragen. Kann mir ein Flüssigkeitsverlust nicht vorstellen, aber möglich kann alles sein.
Meine Frage deswegen ob der Klimakompressor im Fehlerspeicher auftauchen kann? Denn der Speicher ist bis auf die ZWP leer. Und mein Auslesegerät hat noch die gute alte Schraubverbindung zum Laptop. Da laut Admin darüber nicht gesprochen werden darf, mache ich dies auch nicht.
Geändert von BMW e38 72840i (01.06.2021 um 22:54 Uhr).
Alt 02.06.2021, 07:57   #4
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Lass die Klima befullen. Wenn da nicht genug drin ist, geht diese auch nicht an, ist unter anderem eine Sicherheitsmassnahme um dem Kompressor zu schutzen.
Flussigkeit wirst da eh nicht sehen, da die klima mit einem Kaltemittel in Gasform befullt wird.
Ich mache alle 1-2 Jahre einen klimaservice, damit die anlage immer voll ist. Es gibt einige stellen wo0 das Gas langsam entweichen kann. steht ja immerhin unter druck das ganze, und dichtungen werden mit der Zeit poros.
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2021, 11:19   #5
Marks
Mehr als 20 Jahre dabei
Benutzerbild von Marks
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Bei meinem ersten E38 musste ich so alle 3 Jahre nachfüllen lassen.
Der jetzige schafft leider nur so 1,5 Jahre, manchmal 2.
Alles schon mehrfach abgesucht und absuchen lassen. Keine Undichtigkeit gefunden.
Vielleicht liegt es daran, dass wohl relativ wenig Füllmenge vorgesehen ist, so dass der dann bei wenig Verlust (den es ja immer gibt) auch schnell zu leer ist, damit die Klima läuft.
Deswegen alle 1-2 Jahre Klimaservice mit Neubefüllung bei meinem.
Marks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2021, 20:48   #6
BMW e38 72840i
Der Werkstattbetreiber ist auch der Meinung das die Klimaflüssigkeit über die 4 Jahre flöten gegangen ist. Allerdings möchte er wissen und auch testen wollen wo das System undicht ist. Kühler ist im Verdacht. Habe ich aber gleich gesagt das der Kühler neu ist. Kühlflüssigkeit sowie Servoöl verliert mein 728i nicht. Ich fahre seit dem Wechsel locker 20tkm und mehr. Verlust ist null. Werde beide 7er das Kühlmittel einfüllen lassen, denke aber das der 740i wieder nicht laufen wird. Aber abwarten. Termin ist ist diesen Freitag.
Alt 02.06.2021, 20:55   #7
falkili
livin´ on a rig
Er will testen ob das System dicht ist???
Mit einem klimabefülldingens sollten doch sowieso eine gewisse Zeit Vakuum gezogen werden. Dann weiß man dass das System "dicht genug" ist.
Ich würde da jetzt keine Raketenwissenschaft draus machen...
Alt 02.06.2021, 21:26   #8
BMW e38 72840i
Das Klimabefülldings wurde in der Werkstatt wo ich jetzt bin nie getestet. Habe mal gehört das es ein Farbe geben soll an der die Stelle undicht sein soll. Er verwendet dieses Mittel. Bin Freitag mal gespannt. Vielleicht wird er doch fündig.
Alt 03.06.2021, 13:33   #9
falkili
livin´ on a rig
...Habe mal gehört das es ein Farbe geben soll an der die Stelle undicht sein soll. Er verwendet dieses Mittel. Bin Freitag mal gespannt. Vielleicht wird er doch fündig.
Das Zeug nennt man Kontrastmittel. Es leuchtet grün, wenn man es mit UV-Licht bescheint.
Alt 03.06.2021, 15:28   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die ziehen also das Kältemittel einfach aus der Anlage und füllen die wieder auf??
Das ist naja, ziemlich genau Betrug am Kunden.....
Neuere Geräte ziehen ein Vakuum das über X-Minuten gehalten werden muss, ansonsten sagt das Gerät, Anlage undicht und befüllt nicht. Kann man umgehen, schei auf Umwelt und so, aber sollte das der Falsche mitbekommen, ist Ende im Gelände.
Heizung/Klima: Klima ohne Funktion mad-one BMW 7er, Modell E32 11 13.06.2015 14:50
Heizung/Klima: Heizung/Klima ohne Funktion (kein Strom) Beaemweh BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2010 12:09
Heizung/Klima: Klima ohne funktion was kann das sein? MisterE38 BMW 7er, Modell E38 20 09.04.2009 13:37
Heizung/Klima: Klima ohne Funktion sporky BMW 7er, Modell E32 8 25.06.2008 10:12
Elektrik: Klima ohne Funktion Mr. Evil BMW 7er, Modell E32 1 15.09.2005 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
