Alt 16.06.2024, 17:27   #1
PantherE38
Fahrzeug: E38-730i (07.94)
Standard E38 730i EZ 08.1994 Diagnosegerät OBD2
Liebe BMW Freunde,
bald ist es soweit! Mein BMW E38 730i M Ausstattung, wird 30 Jahre alt, nach ca. 440 TKm, fast alle selbst gefahren.
Jetzt steht die Frage nach einem H-Kennzeichen an ... oder besser doch nicht?
Ich müsste mein Historisches Kennzeichen opfern. Es hat noch keien Chip!
Jetzt stellt sich aber zunächst die Frage nach einem pssenden Diagnosegerät. Einen Adapter 20 Pin auf 16 Pin habe ich mir besorgt. Welches Diagnosegerät hänge ich jetzt an den Adapter? Wer von euch hat hier Erfahrungen?
Die Autodoktoren, Holger und Hans-Jürgen werben für den Launch CRP 129 EVO+, bei fabucar für 299,- € zu erwerben.
Das Problem liegt einfach daran, dass kaum mehr eine Werkstatt einen 20 Pin Adapter hat, und das Auslesen eines Fehlers u.U. sehr anspruchsvoll ist.
Vielen Dank für eure Info
Panther
PantherE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2024, 17:48   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Jaja.... die Autodoktoren werben natürlich für die Produkte bei denen sie Provision bekommen bzw. an denen sie Anteil haben...
Wenn du mit deinem E38 an dieses Diagnosegerät gehst, den passenden Adapter vorausgesetzt, dann kannst du Fehler auslesen... aber nix spezielles. Vom Baujahr deines E38 her brauchst du sogar noch ADS... also vergiss den Kram!
Ein vernünftiges System bekommst du mit den Geräten von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://doitauto.de/ , dazu ein altes Laptop und passende Software... dann kannst du auch richtig alte Systeme auslesen, selbst E34 ist da noch machbar!
Alt 17.06.2024, 12:05   #3
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Ich benutze den BMW Scanner 1.4 und das geht perfekt bei den alten autos. Alter Laptop und das set bei eby und co holen. Kostet mit kabel um die 20-30€
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2024, 13:58   #4
PantherE38
Standard BMW E 38 Diagnosegerät
Hallo 325-cabrio,
vielen Dank für deine Info.
Weiterhin viel Freude mit deinem Dickschiff.
Liebe Grüße
Wolfgang
Alt 30.06.2024, 14:02   #5
PantherE38
Hallo PacificDigital,
vielen Dank für Deine Info.
LG Wolfgang
Alt 02.07.2024, 08:47   #6
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
dem ist nichts hinzuzufügen.
Idealerweise sollte das alte Laptop noch eine serielle Schnittstelle haben (RS232), sonst brauchst Du wieder einen entsprechenden USB Adapter.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2024, 14:54   #7
PantherE38
Hallo W6_Worker,
Liebe Grüße
Wolfgang
Alt 15.07.2024, 12:36   #8
325-cabrio
Ich mache seit uber 20 Jahren diagnose und Kodierungen, auch umbauten, und kann mit meinem Paket (siehe Oben) alles bestens bearbeiten. Also USB beim E38 kein Problem.
E34, E32, E30 usw. brauchen umbedingt serielle schnittschztelle. Hier habe ich einen Uraltlaptop mit Programmen, welche ich nur dur deise Modelle besitze.
Alt 16.07.2024, 10:48   #9
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Ich hab auch nen 94er und musste immer über OBD 1 auslesen. Hab nen Laptop, dazu USB mit Adapter auf OBD2 und von da weiter auf die OBD1 Dose.
Mittlerweile hab ich mir einen OBD2 Anschluß verbauen lassen und kann somit direkt drauf.
Gibt also verschieden Wege ans Ziel zu kommen :-)
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Standalone Diagnosegerät für 1994er E38 730i - hat jemand eine Lösung? E38V894 BMW 7er, Modell E38 3 15.01.2023 19:43
OBD2 Diagnosegerät Kaufempfehlung hardsoft89 Suche... 2 27.08.2014 14:14
E32-Auto: 1994 730i E32 M30 Brokatrot BeemerBoy Biete... 1 25.07.2010 15:09
E32-Auto: BMW 730i V8 Bj.1994 gesucht sevene32 Suche... 6 11.10.2006 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
