Alt 17.11.2021, 13:08   #1
Quiqueg
Benutzerbild von Quiqueg
Fahrzeug: BMW E38 750i (1996), BMW E38 750iL (1995), Jaguar S-Type 4.2 (2003), Volvo 850 T5 2.3 (1995), Volvo 850 T5 2.0 (1995)
Frage Bosch ABS DSC 3
Es scheint so, als wäre der Grund für den ABS/DSC- Weihnachtsbaum, der bei mir leuchtet, im Steuergerät zu finden, den hinter dem Handschuhfach.
Die angeblich eigentlich nicht kaputt gehen. Im Gegensatz zu denen im FL, weil die Bondings im Steuergerät im Motorraum nahe den Motorblock mit den Jahren dahin schmelzen.
Und ich werde NICHT schlau daraus, was bei mir Sache ist... Das ist exakt, was der Fehlerspeicher auswirft:
Fehlercode / ABS/ Bosch ABS/DSC 5.7 20 pol.
Fehlercode: 14
> ABS-Ventilrelais n.i.O.
> Systemerkennung: ABS/ASC 5.0
Evt. Defekt des Relais oder Unterbrechung /Kurzschluss in dessen Schaltkreis nach Masse/Plus. Kabel/Stecker auf gute Verbindung/Isolation und Korrosion sowie Relais auf korrekte Funktion prüfen. Ggf. defekte/korrodierte Bauteile Instand setzen/austauschen.
Ich habe dann ein Bosch ABS/ASC 5.0 gekauft, laut Händler und Abfrage der VIN passend (Bosch 0 265 109 015) und siehe da. Pustekuchen...
Verbaut ist ein ABS/DSC 3 von Bosch, mit der Teilenummer 0 265 109 027...
Ich könnte ko***en. Denn das Teil mit der 027 am Ende, gibt es laut Bosch und BMW nicht mehr...
Kann bitte mal wer für Licht am Ende des Tunnels sorgen? Kann doch nicht sein, dass der Bimmer wegen 'nem Relais im Steuergerät nicht mehr zurück auf die Straße kommt...
Gruß, MichaEl
Es gibt zwei Arten von Fußgängern... : die schnellen und die toten... (Robert Lembke)
Quiqueg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
LMM von Bosch Eberhard BMW 7er, Modell E38 17 25.04.2016 09:30
E38-Teile: LMM Bosch VFL 740 SZille Suche... 0 25.02.2015 16:49
E38-Teile: Zündgerät Bosch 1 307 329 012 Zosa Suche... 3 31.01.2012 21:04
E32-Teile: Kraftstoffpumpe E32 V8 M60 Bosch straight_6 Biete... 0 27.09.2010 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
