Alt 02.08.2021, 18:55   #1
164518
Benutzerbild von 164518
Fahrzeug: 730D 5.2000
Standard E38 M57 Diesel viel zu hoher Spritverbrauch
mein E38 4.2000, M57 3Ltr. Diesel 304.000 runter frisst um die 14 Ltr.
Bei meiner Fahrweise dürfte der bei 7-8 liegen (wie früher)
Keine Ursache mehr festzustellen.
- Neuer Turbo drin, war nicht mehr der beste. Ladedruck soll und ist sind gut und auch viel besser wie vorher.
- Natürlich alles gewartet wie Öl und alle Filter.
- Fehlerspeicher (Delphi und WOW) nichts zu finden.
- Unterdruckschläuche fast alle neu, dürften dicht sein sonst würde der Turbo nicht sauber arbeiten.
- Stage 1 ist drauf.
- AGR ist es nicht....
- Auffällig dass der Tempomat nicht mehr so sauber läuft, muss spürbar nachjustieren was "früher" nicht der Fall war.
Einen eindeutigen Zeitraum ab wann bzw. ab welcher Änderung kann ich nicht eindeutig eingrenzen.
Echtzeitdaten: Zeigt bei gewünschte Luftmasse keinen Wert an.
Einspritzmengen und Raildruck etc. reagieren alle, wobei ich die Sollwerte nicht kenne. Wirkt i.O.
Getriebe ruckt im 1. / 2. wenns Öl warm ist, ist aber eher anderer Fehler. (Entweder Kugeln in der Mechatronik oder Dichtringe im 1 Korb). Denke hat damit nichts zu tun.
Gangwähler L3 zeigt dauerhaft Klemme 15, alle anderen offen. K.P. ob das richtig ist.
In Foren und Netz leider nichts verwertbares dazu gefunden.
Hat noch jemand ne Idee?
Toti
164518 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2021, 20:01   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Die beste Idee wäre es erst einmal, dies nicht unter „7er allgemein”, sondern bei „7er E38” zu posten…
Alt 03.08.2021, 11:00   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
14L/100km lässt NotLauf vermuten.
Das CRS1 am M57 ist für diese Problematik "nicht" Diagnosefähig.
Da gilt es tangierende Systeme in Abhaegigkeit dazu zu prüfen.
Auf alle Fälle sollte man die signifikanten Messpunkte unter EchtzeitBeobachtung/Messungen stellen.
Sinnvoll ist erst mal FS zu lesen mit i*** bzw. Dis/ista ...
DruckregelVentil, HDP, Rail, Injektoren prüfen.
Rücklaufmengentest (per Software und mit Leitungen)
Einige Werte/Daten sind NUR mit einem Oszi zu prüfen
MotorOel prüfen, ob es Diesel enthält.
Prüfen ob sich irgendwo ein Leck befindet.
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 03.08.2021, 11:24   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Oder das Auto gleich zum @TRANSPORTER bringen. Wenn einer Diesel kann, dann er!
Edit: Wenn der M57 wirklich (fast doppelt) soviel verbraucht, dann müsste der doch auch stark schwarz rauchen. Sicher, dass er es nicht wo verliert? E38 Tanks rosten ja gerne. Und die Ölverdünnung wurde schon genannt.
Erledigt.
Stichworte
diesel, e38, hoher spritverbrauch, m57
Motorraum: 735 M62TU Hoher Spritverbrauch audioconcept BMW 7er, Modell E38 7 25.01.2018 08:03
Hoher Spritverbrauch bei warmer Heizung Tridente BMW 7er, Modell E38 17 02.10.2013 20:29
Getriebeprobleme / hoher Spritverbrauch. WETO007 BMW 7er, Modell E38 23 29.09.2010 09:34
Motorraum: Keine Leistung, Hoher Spritverbrauch >30L 750i ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 7 15.01.2005 09:29
Viel zu hoher Spritverbrauch Sira BMW 7er, Modell E32 12 03.10.2003 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
