Alt 20.08.2014, 09:18   #1
Robert Madaus
Benutzerbild von Robert Madaus
Fahrzeug: E32-750iL (10.93), Honda CBR 1100 XX
Standard Probleme beim ACC Nachrüsten im E38 750iL
ich habe bei meinem E38 750iL (12/99) ACC nachgerüstet. Ich bekomme das System allerdings nicht zum laufen. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Beim Einschalten des Systems kommt in der Check Control die Meldung "inaktiv".
Das Auslesen der Fehlerspeicher zeigt nur Fehler im ACC-Steuergerät:
Datum: 08/11/14 20:34:07
ECU: ACC
JobStatus: OKAY
Variante: ACC
ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher !
23833 ACC-relevanter Fehler ECD
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40
Kilometerstand 319600.00 km
Betriebsstundenzaehler 0.00 Stunden
Aussentemperatur 20.00 Grad C
SCU-Innentemperatur 32.00 Grad C
Betriebsspannung 12.93 Volt
Dejustagegrad des Sensors 0.00 nicht vorhanden
Linsenheizung 0.00 nicht aktiv
Linse 0.00 nicht verschmutzt
Abschaltung durch SPU (CANSTOP) 0.00 nicht aktiv
verwendeter Flash-Block: 0.00 unterer
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehlercode: 5D 19 60 28 01 D8 7C 00 00 14 20 65 00
23821 Steuergeraetefehler: Botschaftsplausibilitaet
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40
Fehlercode: 5D 0D 60 28 01 D8 7C 00 00 14 20 65 00
Die Fehler werden bei Zündung an in den Fehlerspeicher geschrieben bzw. aufaddiert.
Folgendes habe ich gemacht:
1. Hardware eingebaut:
- ACC-Steuergerät (gebraucht)
- Kombiinstrument (neu)
- Schalter Multifunktionslenkrad (neu)
2. Elektrik:
ACC:
1 M Masse Massepunkt
2 E/A CAN-Bus High Stecker ACC --> an die Kabel der DME gelötet
4 E/A CAN-Bus Low Stecker ACC --> an die Kabel der DME gelötet
6 E/A Diagnoseabfragen Diagnosestecker
10 E Spannungsversorgung Klemme 15 Sicherung F21
11 E/A Diagnoseleitung TXD Diagnosestecker
12 E Spannungsversorgung Klemme 15/30 Sicherung F17
DSC:
- Bremslichtsignal: DSC Pin 7 zu LCM Pin 47
3. Codierung
Original ohne ACC:
GM: 44010100J
SA: 200104F7B6915263Q
VN: 1D042840C5I
Anpassung der SA in der EWS und der IKE:
SA: 200104F7B691D263E
Codierung der Steuergeräte IKE, LCM, ACC, DME, GM, usw.
4. Justage ACC
Ich habe mir einen Spiegel gebaut und damit das ACC justiert.
In der Diagnose kann ich mir die Live-Werte "im Stand" anschauen. Er findet auch Objekte und zeigt diese mit plausiblen Werten an.
Die Live-Werte "Fahrt" macht er nicht. Da bekomme ich eine Fehlermeldung.
Die Identifikationsdaten der Steuergeräte habe ich angehängt.
Es währe schön, wenn mir jemand helfen könnte.
Angehängte Dateien
Dateityp: txt Identifikationsdaten_Steuergeraete.txt (6,6 KB, 53x aufgerufen)
Die wirklich guten Autofahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben - "Walter Röhrl"
Robert Madaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2014, 18:04   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Es muss auf jeden Fall auch der neue Hydraulikblock verbaut sein und das EGS muss doch auch "nachcodiert" werden oder nicht?
Alt 20.08.2014, 18:10   #3
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
ECD = Electronically Controlled Deceleration
Das deutet auf ein Problem mit der Kommunikation zum DSC-Steuergerät hin.
DSC Steuergerät wurde auch für ACC codiert?
Die andere Meldung zeigt ein allgemeines Protokollproblem.
Schau mal im ACC-Steuergerät, wie der Wert "CAN_STAND" codiert ist.
Es gibt da Abweichungen, je nachdem ob der Sensor aus in einem M73 (wert_01) oder einem 7er mit anderer Motorisierung (wert_02) verbaut wird.
EML Steuergerät wurde auch für ACC codiert?
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2014, 18:58   #4
DanoreyV12
Wenn Du aufgibst kauf ich Dir den ACC Sensor ab.
Ich warte nur darauf
Alt 20.08.2014, 23:46   #5
Robert Madaus
Hallo Rubin, Hallo DKVT,
ich habe folgende Steuergeräte codiert: ASC5, EML, GM3, IKE, LCM, LWS. (Zwischendurch auch noch ein paar mehr, hat aber nichts geändert.)
Wenn ich die Codierung von der EML und der ASC5 lese, ist ACC auch mit berücksichtigt.
Ich denke, dass die EML die Codierung an die DME's und an das EGS indirekt weitergibt.
Im Schaltplan wird nur über den indirekten Signalfluss zwischen ACC und Getriebe geschrieben. Dieser läuft über die DME/DDE.
Der CAN_STAND im ACC ist wert_01. Ich denke, dass die Kommunikation mit der EML auch funktioniert. Die DSC scheint zu stänkern. Bloß warum???
Die in der Diagnose angezeigte Teilenummer vom DSC ist 6752739 (Hardwarenr:52 / Softwarenr: 3). Wisst Ihr ob es das neue oder das alte Steuergerät ist? Gibt es irgendwelche optischen Differenzen?
Ich habe eben noch mal am Auto nach der Fehlermeldung geschaut, wenn ich "Status --> Radar Fahrt" auswähle: "error_ecu_conditions_not_correct_or_request_seque nce_error". Wird aber wahrscheinlich nur die Folge des nicht Funktionierens sein.
@DanoreyV12:
Du musst nicht warten, ich bau das ACC nicht wieder aus. Ich habe ja hoffentlich meine Stoßstange nicht umsonst zerdremelt.
Alt 21.08.2014, 05:51   #6
DanoreyV12
Eine neue Stoßstange spendier ich Dir dann auch gern
Alt 21.08.2014, 22:29   #7
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Meiner funktioniert auch nicht!
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2014, 16:58   #8
rubin
Lust den mal auszubauen und aufzuschrauben?
Brauche einige Detailfotos um zu sehen wie es Orignial aussieht. Habe hier eines das aus der Titanic stammen könnte, aber die hatten zu der Zeit ja leider sowas noch nicht
Alt 22.08.2014, 17:56   #9
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Acc
ist bei meinem zwei mal ausgefallen
das Radarauge mußte neu feinjustiert werden. Sehr empfindlich das Teil.
Gruß Jürgen
Alt 24.08.2014, 16:43   #10
DanoreyV12
Ich glaube man muss nicht einmal schrauben, das Auge sitzt da nur mit einer Dichtung drin.
Stichworte
acc
ACC nachrüsten. Wie? tanjad BMW 7er, Modell E65/E66 26 22.01.2017 09:14
ACC Nachrüsten siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 25 09.12.2008 11:56
Elektrik: ACC nachrüsten roland BMW 7er, Modell E38 13 25.07.2007 16:00
Motorraum: Euro 2 Nachrüsten beim 750 Probleme pin 9 BMW-750iA BMW 7er, Modell E32 5 11.01.2007 16:30
Probleme beim Radioeinbau im 750il E32 Günter BMW 7er, Modell E32 8 01.02.2003 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
