Alt 14.02.2021, 17:41   #1
Ringen
Fahrzeug: E65, 05.04-760 i Individual
Standard Stromausfall
Guten Tag,
Meine Frage sind- Wo finde ich den plus stromverteiler in den 740i.
Batterie sind ausgebaut und ich schaffe nicht den Gepäckraum hinten zu öffnen mit den Hauptschlüssel.
Hoffe das ein hier weiß weil dann kann ich vielleicht da 12V machen und das Gepäckraum mit den Schlüssel elektronisch öffnen.
Hoffe sehr sie mir Hilfen kann.
T. Nilsen
Ringen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2021, 18:15   #2
Sucker99
Benutzerbild von Sucker99
Fahrzeug: G11-750ix (02.16), MG4 (12.23)
Standard Plus Pol
Wenn Du in den Motorraum schaust ist auf der Fahrerseite neben den Motorblock ein scharzer Deckel auf dem das Plus Zeichen drauf ist.
Diesen Deckel hochheben und dort deine Spannungsquelle (am besten eine Batterie) anklemmen und am Chassis oder einer Schraube, die mit dem Gehäuse verbunden ist, den Minus Pol.
Dann solltest du den Kofferraum entriegeln können.
Stefan
Sucker99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2021, 18:19   #3
Ringen
Vielen dank, das habe ich gemacht aber es funktioniert nicht, so ich suche den Verteiler das kommt von hinten so ich dann vielleicht Strom bekommen kann mit ein Batterie und es vielleicht dann öffnen kann.
Mit freundlichen Grüßen
T. Nilsen
Alt 14.02.2021, 18:35   #4
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Frag mal lieber im E65 Forum.
Vielleicht ist das dort anders gelöst?
Im E38 gehts jedenfalls von vorne.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2021, 18:38   #5
Ringen
Ok, aber das Problem sind an ein E38 und nicht ein E65.
Alt 14.02.2021, 20:45   #6
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Stromlose Notentriegelung Kofferschloss mit Schlüsseldrehung 90 Grad im Gegenuhrzeigersinn. Am besten zur Entlastung Heckklappe gleichzeitig in die Dichtung runterdrücken.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 14.02.2021, 20:48   #7
ManiBo
Ok,
bin bei deiner Fahrzeug Angabe E65 davon ausgegangen.
Vor dem Beifahrersitz im Boden sind "dicke" Vorsicherungen.
Vielleicht kannst du dort was einspeisen.
Bilder davon sind in einem meiner Beiträge.
Gruß Mani
Alt 14.02.2021, 20:53   #8
Ringen
Super und vielen dank, will dann morgen Früh es testen.
An Gasi, das habe ich 100 mal probiert aber es drehe sich nicht mehr, die Problem sind nach es kälteren geworden sind, weil letzte Woche habe alles super funktioniert.
Alt 14.02.2021, 21:35   #9
gasi
Es ist eine dünne Stange, die mit der Notentriegelung betätigt wird.
Wenn der Mechanismus lange nicht mehr benutzt wurde, hockt er vielleicht etwas fest.
Versuche die 90 Graddrehung nicht in einem Mal mit Gewalt zu machen, sondern versuche es mit wippenden Bewegungen schrittweise.
Und eben gleichzeitig mit dem Oberkörper auf die Klappe lehnen.
Alt 14.02.2021, 21:51   #10
Ringen
Danke, probiere ich auch morgen Früh.
750il. Stromausfall komplett. Dok85 BMW 7er, Modell E38 13 18.12.2014 22:24
Brandgeruch & Stromausfall E65 Luttinger BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.04.2013 10:18
Elektrik: Öffnen des Fahrzeugs bei Stromausfall erik BMW 7er, Modell E32 11 06.11.2005 22:23
el. fenster und der stromausfall peter becker BMW 7er, Modell E32 6 29.06.2005 11:03
Elektrik: BC spinnt nach Stromausfall Michel1960 BMW 7er, Modell E32 6 02.03.2005 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
