Alt 07.12.2014, 12:12   #1
Rolf740i
Benutzerbild von Rolf740i
Fahrzeug: E38-740iA (07.2001)
Standard Startprobleme beim 740i
Ich habe einen E38, 740i, Bj 2001, 98Tkm. Wenn ich den Zündschlüssel zum Anlassen ganz nach rechts bis zum Anschlag drehe, springt der Motor meist sofort an. Der Anlasser dreht kräftig durch, die Batterie ist offenbar auch nach 7 Jahren noch gut. Immer öfter aber geschieht gar nichts, wenn ich den Schlüssel zum Anlassen drehe. Kein Geräusch vom Anlasser. Ich muss den Vorgang wiederholen, manchmal mehrmals, bis der Anlasser dann doch noch kräftig durchdreht, und der Motor anspringt. Das tut er dann wie immer bei der ersten Anlasserumdrehung. Nie Orgeln! Das angehängte Voltmeter zeigt 13 V an. Die Spannung geht auch beim Anlassen nicht in die Knie!
Ich vermute dass es sich um einen schlechten elektrischen Kontakt handelt. Könnte es das Zündschloss sein, oder vielleicht das Relais des Anlasserritzels? Was meint Ihr?
Danke für Eure Hilfe!
Rolf aus der Nordwestschweiz.
Geändert von Rolf740i (07.12.2014 um 12:23 Uhr).
Rolf740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
anlassprobleme, anspringen, schlechte kontakte
Startprobleme beim E 38 ! Tomcat BMW 7er, Modell E38 21 22.11.2009 02:49
Startprobleme beim V8 thomas_p BMW 7er, Modell E32 6 18.09.2009 17:20
Elektrik: BMW E32 740i - Startprobleme underground BMW 7er, Modell E32 25 02.09.2008 00:25
Elektrik: Beim Anlassen Startprobleme ydnas13 BMW 7er, Modell E38 1 29.08.2005 07:24
Startprobleme beim 725tds linuxholgi BMW 7er, Modell E38 25 07.12.2004 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
