Alt 11.06.2018, 13:32   #1
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Standard Rückschlagventil Unterdrucksteuerung-Luftpumpe
Moin. Brauche Fachliche Unterstützung. Habe die Schläuche von der Unterdrucksteuerung-Luftpumpe erneuert, befüchte aber das ich das Rückschlagventil Falsch eingebaut habe, nun besteht es ja aus 2 Farben, Schwarz und Weiss. Wie, also Sprich welche Farbe zeigt zum Kühler hin. Danke schön wie immer Für eure Hilfe.
750i e38 Bj 95
Dateityp: jpg Rückschlagventil.jpg (35,6 KB, 46x aufgerufen)
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2020, 10:15   #2
Rayjet
Benutzerbild von Rayjet
Fahrzeug: E38-730iA (02.96)
Wie ich sehe hat damals keiner auf Ihre Frage geantwortet... schade.
Ich habe nun das gleiche Problem...
Hatte sich das geklärt, also wierum muss das Ventil eingebaut werden???
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen..
Ray
Rayjet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2020, 11:30   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich nehme an, das Du kein Prüfgerät hast.
Der Anschluß, an dem man saugen kann, kommt nach hinten zum Getriebe.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 09.11.2020, 13:01   #4
Rayjet
Standard Ventil
ja, das ist richtig, ich habe kein Messgerät.
Danke für die Info.
Ich hatte alle Schläuche mal neu gemacht und war mir nicht meht
sicher wie das Ventil angeschlossen wird.
Ray
Alt 09.11.2020, 15:04   #5
Fotos machen - das ist immerhin von Nutzen .....
Alt 09.11.2020, 20:01   #6
Haschra
Kann leider keine mehr einstellen, steht aber alles bebildert im TIS.
M f G
Alt 09.11.2020, 20:04   #7
Rayjet
Standard Ventil
Hallo Haschra
Ich nochmal... Du scheinst dich auszukennen mit diesem Thema..
Wie auf dem Bild rot makiert, hatte ich diesen Schlauch Nr. 14 wieder
an das Sperrventil gesteckt... der war nämlich lose..
Seit dem habe ich einen leichten Leistungsverlust.
Weißt du warum das so ist???
Ray
Alt 09.11.2020, 20:14   #8
Haschra
Auf dem Bild gibt es keine Nr. 14.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...acuum_control/
Alt 09.11.2020, 20:37   #9
Rayjet
Standard ventil
Moment ich übe noch...
Die Datei wurde nicht mit angehangen...
Es funktioniert nicht mit dem Bild
Aber das ist der Link
Alt 09.11.2020, 21:00   #10
Haschra
Wenn Du gleich schreibst, das es für Deinen V8 ist, spart man etwas Zeit.
Im Eingang steht ein V12 !!!
Dann überprüf mal die Bauteile:
Elektro-Ventil Nr.1 extern bestromen, es muss schalten/klicken.
Pustet man in Schlauch Nr. 13 muss es stromlos zu sein,
bei bestromung auf.
Pustet man in den Schlauch Nr. 14 zum Sperrventil Nr. 1 unten im Link,
muss dieses geschlossen sein.
Saugt man am Schlauch geht es auf, man kann die Luft einsaugen.
Kauf Dir für 10€ eine Pumpe, dann brauchst nicht solange lutschen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ol_air_pump_2/
M f G
Motorraum: Luftpumpe - von wo zugänglich? Christian745 i BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.02.2017 21:34
Unterdrucksteuerung exomiquäler BMW 7er, Modell E38 3 29.04.2015 09:22
BMW-Teile: 5 Winkelstücke Unterdrucksteuerung/Luftmassenmesser Gonzo Biete... 0 05.10.2013 12:06
Behälter Unterdrucksteuerung Luftpumpe BKirk BMW 7er, Modell E38 4 16.08.2013 17:12
Sekundär Luftpumpe uzunca BMW 7er, Modell E38 13 14.12.2006 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
