07.11.2013, 12:22
Fahrzeug: E38-728iL (08.98)
Wasser im Bremskraftverstärker
Ich habe ein Problem mit meinem 728, es steht Wasser im Bereich es BKV und dieser hat das Wasser angesaugt und es auch an den Motor weiter gegeben.
Ich habe nach langem Starten den Motor wieder an bekommen, der Unterdruckschlauch zum BKV ist zur Zeit ab und das Loch am Motor zu gemacht.
Ich habe den Kasten mit einem Nasssauger vom Wasser befreit, da ich in Hamburg wohne ist er aber jeden Tag wieder voll... Ich finde ums verrecken den Ablauf nicht, auch keine Bilder im Internet. Kann mir einer sachen wo ich den finden kann?
Im moment fährt es sich ohne BKV nicht gerade super.
Danke
07.11.2013, 12:42
Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
den wirst du nicht finden, bestenfalls fühlen. (am tiefsten punkt richtung radhaus.)
man kann entweder mit einem schweißdraht "fühlen" oder die radhausschale lösen und da den ablauf freimachen.
guido
07.11.2013, 12:48
Undercover Mitglied
Beim E39 ist das ein bekanntes Problem.
Möglicherweise bringt dich daher dieser Thread weiter. Hier außerdem eine bebilderte .pdf für den E39.
Ich war damals auch betroffen, allerdings auf der Beifahrerseite.
Dabei sein ist alles!
07.11.2013, 13:57
Danke für die Bilder, bei mir ist das alles etwas enger und man kann da nicht hin gucken wo das Loch beim E39 ist.
guido s: Meinst du die gleiche Stelle wie in dem PDF? Und ist es unter dieser Dämmung (oder was das auch immer ist)?
Wenn ich nicht hin gucken kann muss ich wenigstens die Stelle wissen
07.11.2013, 15:20
Langstrecken Gleiter
nimm das Radhaus raus, dann geht es erheblich einfacher... vermutlich ist aber bei dir auch noch dreck etc. reingekommen. Da gilt es nen Grund für... den gilt es auch zu finden.
und bist du sicher das dein Motor überhaupt noch ganz ist??
07.11.2013, 15:26
Dann baue ich das morgen mal alles auseinander, echt super konstruiert das Ganze.
Ich hoffe das er noch in Ordnung ist. Ich habe gestartet, dann die Bremse getreten um D rein zu machen, nach einem komischen "Schlürfgeräusch" ist er sofort wieder aus gegangen. Dann habe ich den Unterdruckschlauch ab gemacht, gestartet und gestartet.... und dann ist er wieder an gesprungen. Erst mit viel weißem Rauch, wegen dem Wasser, aber jetzt läuft er wie immer.
07.11.2013, 15:42
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von Sh4ding
...aber jetzt läuft er wie immer.
Dann hast Du offenbar massig Dusel gehabt...
Schon mal was von "Wasserschlag" gehört...?
Wasser läßt sich im Gegensatz zu Luft nicht komprimieren, und kommt während des Laufs zuviel Wasser in den Zylinder...
Exitus.
Verstehe nicht, wie man solch ein Risiko eines Totalschadens eingehen kann...
07.11.2013, 16:09
Ja das war mir wohl bewusst als ich gestartet habe. Ich habe gehofft, dass es wenig genug Wasser ist. Hat ja auch geklappt.
Und nachdem ich morgen den Ablauf frei gemacht habe. Ist alles erstmal wieder gut.
Ich habe allerdings gelesen, dass ich mir zum Winter wohl einen neuen BKV kaufen darf, weil er einfrieren wird. Stimmt das? Bekommt man das Restwasser nicht mehr raus?
07.11.2013, 16:14
kannst froh sein das der motor noch läuft. Wasserschlag ist meistens der tot vom motor. In Zukunft machst das mit dem anlassen nicht mehr, sondern drehst die Kerzen alle raus..
und ja der BKV ist wohl nen fall fürn Schrott, den würde ich nicht länger nutzen wollen.
27.06.2020, 16:11
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Hallo allerseits,
ich habe heute ca. ein Liter Wasser im BKV-Kasten gefunden. Wasser abgesaugt, habe die Abläufe von unten befreit und mit Mühe eine Menge Laub unterhalb dem BKV rausgeholt. Ich hoffe, die Abläufe jetzt funktionieren.
Demnächst werde ich den BKV wechseln. Ich habe einen BKV aus meinem alten VFL Schlachter, laut ETK hat er eine andere Teilenummer. Kann ich trotzdem den in meinem FL einbauen? Weisst jemand was der Unterschied ist?
Der Motor läuft normal, es scheint als ob er kein Wasserschlag bekommen hat. Würdet ihr trotzdem ein Ölwechsel vorziehen?
