Alt 17.01.2020, 12:11   #1
thetransporter
Fahrzeug: E38-735i(04.96)
Standard Lenkradflattern bei 80-110 kmh GELÖST!
Hallo zusammen,
aufgrund meines 735i BJ:1996 und dem lästig und altbekanntem Lenkradflattern bei c.a 80-110kmh wollte ich hier meine Erfahrungsberichte sammeln und hoffentlich auch weiteren E38 Fahrern helfen.
Ich hatte das Problem seit Oktober 2018, wo ich den Dicken gekauft hatte. Nachdem ich 19 Zoll Räder in der Garage hatte wollte ich die natürlich gleich drauf montieren. Da war das Problem bereits bekannt nach einer längeren Probefahrt mit den zuvor schon montierten 16 Zoll Original Felgen.
Das Lenkradflattern wurde mit der Umrüstung auf 19 Zoll viel schlimmer, was damit zusammenhing, dass die Reifenhöhe kleiner war.
Nachdem ich mehrere Mechaniker und Meister auf das Problem angesprochen hatte, wurde mir immer etwas anderes mitgeteilt.
Zuerst habe ich die kleinen Stabis vorne getauscht. -> Nada
Danach kamen die Integrallager hinten an zu spielen. Diese habe ich getauscht und wieder nada..
Dann musste ich, um beim TÜV durchzukommen die Gummilager im mittleren Stabi tauschen. -> wieder NADA
Räder wuchten hat nach dem 3. mal wuchten auch nix verändert.
Nachdem ich 50/50mm Federn verbaut habe, Stoßdämpfer hinten und ALLE Domlager getauscht hatte war das Problem gelöst.
Da ich leider weder Mechaniker, noch ein Meister o.ä bin, sondern nur ein Jungspund, welcher gerne mal an seinem Auto schraubt, behaupte ich mit gutem Gewissen, dass das Problem bei den veralteten Domlagern liegt!
Ich hoffe ich kann mit diesem Beitrag mehrern E38 Fahrern die Diagnose erleichtern.
Viel Spaß beim Fahren & Schrauben
Bilal
thetransporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
domlager, fahrwerk, lenkradflattern
Getriebeprobleme / gelöst fce2 BMW 7er, Modell E65/E66 0 01.10.2012 11:47
Innenraum: Sonnenblende gelöst Tiefflieger BMW 7er, Modell E65/E66 0 25.06.2008 17:23
Elektrik: Problem Tankanzeige gelöst Alfi155 BMW 7er, Modell E32 5 22.09.2007 09:22
Problem gelöst............ Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 0 29.12.2003 20:34
Problem gelöst Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 4 07.10.2003 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
