Alt 10.10.2019, 14:14   #1
Jesko666
Fahrzeug: E38 740iL (12/98)
Standard Drehzahl P/N/D
Hallo Leute!
Ich hatte ein Problem mit einem unrunden Motorlauf im WARMEN Zustand, nach einer spritzigen Autobahnfahrt zum Beispiel. Während der Fahrt hat man nichts gemerkt, aber im Stand hat der Wagen richtig gewackelt und die Drehzahl (Wahlhebel N/D) lag bei ca. 600 Umdrehungen. Das war etwas niedriger als gewohnt. Leistung war wie immer. (740iL, 12/98, 235 TKM)
Fehlerspeicher sagte etwas von Lamdasonde und Zündaussetzer. Da ich nicht weiss wie alt die Zündkerzen waren wurden sie ausgetauscht. Jetzt fahre ich mit 8 frischen Bosch Platin IR Kerzen rum.
Das ruckeln im Stand ist weg. Aber die Drehzahl ist bei ca. 600 (D Betrieb). Auf N oder P geht sie etwas hoch (Zeiger steht dann zwischen den beiden Strichen, also 750 Umdrehungen?) Fehlerspeicher ist erstmal leer.
Ist das normal, ich habe vorher keinen Unterschied zwischen P/N/D gesehen!? Es sind auch keine weiteren Verbraucher im Betrieb.
Ich danke für eure Meinungen
Jesko666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2019, 08:31   #2
Jesko666
Sind denn 600 Umdrehungen normal, oder muss ich nochmal auf Fehlersuche gehen?
Wie ist es bei euch?
Alt 11.10.2019, 08:57   #3
runnerseven
Fahrzeug: E38 728iA (04.98), F07 530dA GT (10.09), Opel Omega B1 2,5iA V6 (07.94)
Die Leerlaufdrehzahl ist im Sollbereich.
Fahr mal weiter und lese in ein paar Tagen nochmal den FS aus,
die Fehler können mit den alten Zündkerzen in Zusammenhang gestanden haben.
runnerseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2019, 15:48   #4
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Meiner dreht auch nur zwischen 600-700 Umdrehungen. Kommt eben auf die Betriebstemperatur drauf an.
Drehzahl ändert sich bei mir auch. Von D auf P kurz 900 und dann wieder runter.
Ist aber schon seit ich den habe. Veränderung auch wenn ich auf N schalte.
Ich hab nen 94er 740i.
Service bekommt er regelmäßig. Getriebeöl wurde auch letztes Jahr getauscht.
FS ist leer. Ich kenn es also nicht anders. :-)
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2019, 16:01   #5
Jesko666
Alles klar, ich danke für eure Antworten!
Drehzahl szlapak2006 BMW 7er, Modell E38 1 01.11.2018 21:09
Drehzahl tuna BMW 7er, Modell E65/E66 14 14.04.2011 21:56
Elektrik: Drehzahl achimle BMW 7er, Modell E38 4 18.06.2010 04:17
Problem mit Drehzahl ? PinkMan BMW 7er, Modell E38 4 12.08.2008 08:06
Motorraum: Drehzahl murat735 BMW 7er, Modell E38 32 20.02.2008 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
