01.08.2019, 20:02
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Lautes Schnarren aus den Lautsprechern vorn
Guten Abend Leute,
Ich habe ein Problem mit einem e38 Baujahr 01.1995. verbaut ist DSP mit 4:3. Folgendes Problem:
Vorn die Lautsprecher Schnarren extrem laut, wenn ich lauter und leiser drehen fallen sie sogar abwechselnd aus. Die hinteren Türlautsprecher funktionieren garnicht genau so wie die Hutablage. Radiomodul habe ich getauscht aber keine Veränderung. Hatte jemand vielleicht schon mal ein ähnliches Problem und könnte mir vielleicht einen Tipp geben ? Im Radio betrieb kommt garkein Ton außer Schnarren und beim CD Wechsler läuft die Musik aber auch mit schnarren.
01.08.2019, 20:07
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Zitat von E32Henry750il
Guten Abend Leute,
Da hat sich wohl Dein DSP Verstärker verabschiedet. Hatte die gleichen Fehler :-)
01.08.2019, 20:13
Auf so jemanden wie dich hatte ich gehofft 😁 also war bei dir das gleiche und dann war es der DSP-VERSTÄRKER ja ?
02.08.2019, 08:06
natürlich Mit-Glied
Auf so jemanden wie dich hatte ich gehofft also war bei dir das gleiche und dann war es der DSP-VERSTÄRKER ja ?
Ja, bei mir war es immer so ein knacken bei laut und leiser stellen. Teilweise Ausfall der hinteren Türlautsprecher.
Deswegen tippe ich da schon stark auf den DSP Verstärker :-)
02.08.2019, 08:35
Okay dann erstmal vielen Dank, ich werde den DSP Verstärker mal tauschen und mich noch mal zurück melden 😉
02.08.2019, 09:30
um was gehts jetzt genau?
Vielleicht gibt es auch jemanden der ihn reparieren kann.
02.08.2019, 09:41
natürlich Mit-Glied
Und schau genau auf die Teilenummer., wenn Du Dir einen gebrauchten holst.
05.08.2019, 22:10
Hatte ihn jetzt noch zusätzlich in der Werkstatt zur Überprüfung, der Werkstatt Mensch sage jetzt es sei vorn das Bedienteil im Armaturenbrett. Es hätte wohl eine kalte Lötstelle. Kann das sein ?
05.08.2019, 22:20
Warst du in ner Audio Werkstatt?
Ich mein, wie will der das wissen? Ist er Hellseher?
Klar kann es theoretisch auch am Bedienteil liegen.
Typischerweise ist aber der Verstärker und seine Bauteile stärkerer Alterung unterworfen.
Wenn testhalber mit einem Kumpel die Bedienteile tauschen kannst, wäre das zu testen.
05.08.2019, 22:45
Ja ich habe zum Glück noch ein Bedienteil rumzuliegen. Das werde ich morgen mal testen. Sollte es doch der Verstärker sein, ist die Teilenummer wirklich so relevant ?
