16.07.2019, 19:19
Fahrzeug: 730i
Xenon Nachrüsten BJ 94 funzt nicht
Moin!
hab mir 2 Xenonscheinwerfer besorgt, Original BMW. Momentan hab ich Halogen verbaut. nur Kurz vorab, ich hab mich in Sämtlichen Themen durchgelesen, aber keine Antwort auf mein Problem bekommen.
Folgendes Problem: Ich hab die Xenons mal Probegesteckt, alles Funktioniert, nur kein Abblendlicht. Standlicht, Fernlicht, Lichthupe funktioniert alles Wunderbar.
Brenner sind Neue Originale Osram Nightbreaker Laser drin.
Was ich Vermute, ich hab noch ein LM Verbaut, kein LCM. Muss ich das ganze vorher Zwingend umcodieren das das ganze dann Funktioniert? Ich hatte schon mal mit jemandem Geschrieben, gleiche Ausgangslage mit LM. Der hat das ganze Angesteckt und es funktioniert alles auf Anhieb.
Ich würde mich sehr Über ein Paar Anregungen zur Fehlersuche freuen
16.07.2019, 21:56
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Kollege hat auch LM mit halogen und auf FL Xenon umgebaut. Ohne codieren, nix. Plug&Play
Ist ein 95er
16.07.2019, 22:02
Fahrzeug: 730i
Das Kotzt mich an, wieso läuft das bei mir nicht?
Extra noch neue Brenner besorgt
Also nehm ich an kann ich das LM schon mal ausschließen.
Habe die Scheinwerfer auch seperat, also einzeln gekauft.
17.07.2019, 09:56
ich würde zum Testen erst einmal ein Kabel direkt von der Batterie auf den Eingang des Xenonsteuergerätes legen. Dann siehst du zumindest, ob Steuergerät und Brenner in Ordnung sind.
Jens
17.07.2019, 17:03
Fahrzeug: 730i
Naja an den Brennern sollte nichts sein, die sind Nagelneu.
Elektrisch bin ich leider auch gar nicht bewandert. Also quasi Plus direkt an den Scheinwerfer legen? Das Abblendlicht funktioniert bei den Halogenscheinwerfern absolut tadellos
17.07.2019, 17:59
seven till heaven
Wie alt sind denn die Scheinwerfer? Nach 15 - 20 Jahren sind gerne die Zündgeräte platt, da nützen auch die besten Brenner nix
BTW: Hast du eigentlich die SWR und automatische Höhenregulierung?
17.07.2019, 18:24
Fahrzeug: 730i
Was ist mit den Zündgeräten gemeint? Wo der Brenner angeschlossen wird oder das Steuergerät unter dem Scheinwerfer?
Naja ich hab beide Scheinwerfer separat voneinander gekauft, also ich glaub nicht das beide Kaputt sind ^^
Wie alt genau, kann ich nicht sagen
SWRA und ALWR ist ebenfalls in der mache
17.07.2019, 18:42
Fahrzeug: 120d
Das ZÜNDGERÄT wird am Brenner angeschlossen. Das STEUERGERÄT überwacht das Zündgerät bzw die Spannung.
17.07.2019, 18:46
Fahrzeug: 730i
Mal schauen, vielleicht Treib ich n Zündteil auf und schau mal. Aber das wäre meiner Meinung nach mehr als unwahrscheinlich wenn die Scheinwerfer aus Verschiedenen KFZ kommen
17.07.2019, 18:49
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Würde das alles nicht sowieso unterschiedlich hell sein, wenn du die Scheinwerfer aus unterschiedlichen Wagen hast?
Xenons altern ja auch, ich denke schon, dass die unterschiedlich aussehen werden, nicht?
