26.07.2019, 13:32
Fahrzeug: E38-730d FL Orientblau, W201
Pinbelegung Stecker x2413 DDE
Guten Tag,
Brauche dringend hilfe mit meinem e38 730d 11/2000
Am Motorsteuergerät ist ein 52pin Stecker(x2413) bei mir haben sich da mehrere Kabel gelöst und ich weis nicht wo die reinkommen geholfen werden kann mir nir mit kabelfarben, die liste mit der belegung hilft nicht weiter.
Mit freundlichen Grüßen Lech
26.07.2019, 16:03
um was gehts jetzt genau?
Wie kommst du auf X2413? Das ist ein viel kleinerer Stecker...
Ich glaube, du meinst X2019 und der ist 55-Pol an DDE.
Teile doch mal die gelösten Farben mit.
26.07.2019, 18:21
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wie wäre es denn damit?
26.07.2019, 18:50
Zitat von rubin
Ja, besser als nix ist das allemal. Und erst noch kostenlos.
Ich meine aber, wenn es darauf ankommt und wichtig ist, ist die originale Java Version immer noch am zuverlässigsten und vollständigsten.
28.07.2019, 08:03
Zitat von rubin
Werde ich gleich mal ausprobieren, vielleich erfahre ich da ja mehr als auf newtis.info
Vielen Dank
28.07.2019, 08:01
Der Stecker am Steuergerät ist 2x26 Gepinnt also 52Pin ich gehe davon aus es ist der x2413.
Die Liste die ich zur Verfügung hatte habe ich hier gefunden:
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...unit-i/ZL7ctjS
Ich werde die Tage eine Liste mit den Kabelfarben anfertigen  , aber ich habe festgestellt das die bei z.b einem 750er ganz anders ist.
MfG Lech
28.07.2019, 08:34
Ich ging davon aus es handelt sich um den 730d aus 01.
Mit dem 750 hat das reichlich wenig zu tun.
Das WDS im newtis Link den du angibst ist grundsätzlich fehlerhaft unvollständig.
Ich habe dagegen das Original WDS. Kann da mal paar screenshots machen, sobald ich weiss, um welches Fahrzeug und welche Bauzeit es sich handelt.
28.07.2019, 08:41
Ja, es handelt sich um einen 730d, habe bloß einen 750er als vergleich daneben stehen und da konnte er mir nicht dienen. Entschuldigung für die schlechte formulierung. 730d und laut Fzg.Brief Datum zu K 07/2000
28.07.2019, 09:05
Guck mal auf dem Foto hier. Ist es dieser Stecker?
