26.01.2011, 13:50
V .. die klingen besser
Fahrzeug: e38-730 Schalter(06.94), 120-2000 cs, xv1600, A6
Fehlerspeicher lässt sich nicht auslesen
Servus,
der TÜV hat bei meinem WAgen u.a. die rote Air-Bag Lampe bemängelt.
Nun war ich heute in meiner Werkstatt um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen, doch der Meister bekommt mit seinem Tester (Bosch) keinen Zugriff auf das Steuergerät.
Sicherungen sind ok. Strom auf Klemme 15 (?) oder so ist auch da.
Irgendwelche Ideen? Wäre toll wenn mir hier einer weiterhelfen könnte da ich bis zum 31.01 zur Nachprüfung muß.
Besten Dank im voraus
Gruß Anderl
26.01.2011, 13:54
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
fahr halt zu bmw statt zu ner freien, dann wirds auch was mitm auslesen.
gehts dann immernoch nicht, kannste dir gedanken machn wieso die lampe leuchtet.
Was anderes auszulesen um die generelle Funktion der Schnittstelle zu testen habter scheinbar nicht probiert.
27.01.2011, 16:05
So, Auto steht bei BMW. Der Mechaniker hat mich gerade angerufen und meinte:
Wir kommen mit keinem Tester in das Fahrzeug.
Und nu
27.01.2011, 16:10
V8 Süchtling
Bei dem Bosch Tester hätt ich noch angenommen das der kein ADS kann, was bei deinem Baujahr aber noch von nöten ist. Aber wenn BMW auch nich reinkommt tendiere auch in die Richtung das mit der Verkabelung was nicht passt. Oder aber das Kombi hat einen weg. Das is ja die "Schnittstelle" über die alles läuft. Bzw nicht das Kombi ansich sondern das IKE Modul was hinten aufsteckt. Schau doch mal ob du nich aus der "Nachbarschaft" nen Kombi vom E38 oder E39 kriegst, entweder mit IKE wenns Kombi vor 09/97 ist oder halt das einteilige nach 09/97. Einfach mal reinhängen, den Manipilationspunkt ignorieren und schauen ob dann der Tester mit dem Auto spricht.
Stefan
27.01.2011, 16:22
jep, spricht ziemlich fürs Kombi.
Auf ebay gibts einen, der ike's für 40eu anbietet, sollteste keine ike auftreiben können. zur not halt so eine kaufen und reinhängen, wenns dann geht, sehn wir weiter, wenn nicht, dann is was an der Verkabelung nicht ok.
Dann wär aber die erste frage, irgendwas selber reingebastelt? irgendwo etwas abgegriffen oder geändert? sonst irgendwas gemacht? ist nunmal so das es sich meist auf irgendeine bastelei zurückführen lässt und nicht von allein spontan kaputt ging.
27.01.2011, 16:32
Ja, das Kombi ist vor kurzem draussen gewesen da wir einen neuen Lüfter eingebaut haben. Aber sind ja auch nur 3 Stecker und viel falsch machen kann man das eigentlich nicht.
Verbastelt oder umgebaut ist am Wagen nicht. Hab den 7er seit 99 und der Vorbesitzer war ein Dr. Sowieso , der wird wohl auch nix verbastelt haben.
Das IKE aus der Bucht hab ich gefunden, dank Dir. Der schreibt was vom umcodieren? Wer kann sowas? Ist einer von euch Profis in der Nahe von Ingolstadt?
26.01.2011, 18:55
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
pin20 muss ne macke haben..siehst du daran wenn das interface nicht alle lampen auf grün hat..
03.07.2012, 07:57
Fahrzeug: E38 740i Nov.95
Oh, oh! So ein Mist. Habe auf Grund der informativen Texte hier auch mein Kombi getauscht. Dann bin ich ein zweites Mal zum auslesen gefahren und bekam den Anruf, das er immernoch nicht mit der Werkstatt kommuniziert. Später bekam ich noch einen Anruf, dass die Mechaniker teilweise reinkommen, aber nicht alles auslesen können? Hat jemand noch eine Idee, was zu tun ist? Der Wagen ist noch in der Werkstatt, und ich würde die Infos gleich mal weiterleiten. Ich würde mich super freuen.
Gruß, Robert
03.07.2012, 10:50
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Sicherungen checken: F22, F40, F109 (109 unwarscheinlich).
Kann die werkstatt auf kein steuergerät zugreifen, oder auf alle auser deiner Motorelektronik?
Liegen am Pin 11 in der buchse 12V an sobald die zündung eingeschaltet wird? (evtl ZAS)
Pin 4, 14, 16 müssen +12V anliegen haben.
Zeigt ein Osziloscop an PIN 15, 20 was an?
03.07.2012, 11:34
Werde ich gleich mal fragen, ich rufe gleich mal an. Werde mich dann nochmal melden, wenns was neues gibt.
Danke erstmal für die wertvolle Info
