24.04.2019, 17:56
Fahrzeug: E38 1999
Heizung
Hi
Nun wird es draußen warum und irgendwie bekomme ich über die untere und obere Luftdusche nur heiße Luft. Auch mit eingeschalteter Klima und der tiefsten temperatureinstellung ändert sich nichts. Nur, wie gesagt, über die mittlere bekomme ich kalte Luft , sofern ich das Rädchen an diesen auf kalt stelle. Erster Ansatz wäre natürlich das Helzingsventil. Dieses schließe ich erstmal aus, da ich das letzten Monat neu gemacht bzw. Neu aufgearbeitet habe.
Der Fehlerspeicher enthält auch nichts verwertbares. nur was mich daran wundert, dass ich überhaupt keinen Punkt für die Klimaanlage habe (nutze Delphi).
Erschwert kommt noch hinzu, dass meine Außentemperaturanzeige immer knapp zehn Grad weniger anzeigt als es draußen ist. Manchmal benötigt diese auch enorm lange, um die Differenz von zehn Grad überhaupt zu erreichen .
Bsp.
Laut Handy und anderem Thermometer sind es draußen 20 grad .
Das Auto zeigt 5 an und braucht bestimmt 5 Minuten bis es knapp 10 anzeigt und da dann verweilt.
An einem sonnigen Tag wie heute, stand das Auto den ganzen Tag in der Sonne. Die Außentemperaturanzeige kommt nicht über 20, obwohl es weit drüber ist.
Im Endeffekt fällt mir jetzt nichts ein, was ich an dem Auto verändert haben könnte. Das Einzige, was vielleicht erwähnenswert wäre, ist die Reparatur meines Tachos bedingt durch Pixelfehler.
24.04.2019, 20:41
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Ich würde mit dem anfangen, was du ausschließt.
Viele Grüße Jens
24.04.2019, 20:54
Fahrzeug: E38 1999
mh... hatte das Ventil, wegen der "blubb-blubb"-Geräusche erst komplett überholt gehabt und einen neuen Dichtsatz verkauft. Also dürfte das Ventil dann nicht mehr schließen, richtig? Oder es macht nichts mehr, dann dürfte man auch beim "Handauflegen " keine Ansteuerung spüren, was definitiv nach Einbau noch war. Muss ich morgen mal fühlen. Wenn deine Vermutung stimmt, dann muss das Ventil plus Zusatzpumpe neu... das wird teuer
Separat abgesichert ist das Ventil nicht, oder? Kann im besten Fall ja eine Sicherung sein.
Geändert von Aifoulloman (24.04.2019 um 21:25 Uhr).
28.05.2019, 18:42
Fahrzeug: E38 1999
Sooo.
Lange hat es gedauert. Erst kam ein defektes Ventil und dann kam die Arbeit dazwischen.
Heute hab ich ein neues Ventil(gebraucht und geprüft) eingebaut. Und siehe da, nichts geht.
Hab mir dann ein paar Stromlitzen gebaut und beide Ventil (alt und neu) so angesteuert. Beide arbeiten wunderbar.
Sicherung 7 ist auch ok und wurde, fürs Gewissen, trotzdem ausgetauscht.
Ich hab den Stecker mal abgezogen und versucht dort die Spannung zu messen. Laut Beschriftung dessen, führt Stecker ein "plus" und die anderen beiden Minus. Egal in welcher Konstellation lag keine Spannung an. Weder auf 32Grad( was ja auch So sein soll), noch auf 16 Grad.
Ich hab die alte Pumpe einfach mal so an den Stecker angeschlossen und nen Kollegen die Heizung bedienen lassen. Es passierte nichts ....also scheint an der Pumpe nichts anzukommen (Strom/Signal )
Mein Delphi-Programm lässt mich den Punkt "Klima" nicht anwählen, somit hab ich versucht es auszutricksen und hab das Steuergerät eines E39 angegeben. Er erkannte eines, welches auch drei Fehler enthielt, die aber nicht permanent waren und nach dem Löschen auch keine Auswirkung auf das Ventil hatten.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Weiß noch einer Rat? Denn so langsam wird es unerträglich im Auto .
Patrick
Geändert von Aifoulloman (28.05.2019 um 18:52 Uhr).
28.05.2019, 19:29
seit 19.2.19 Nichtraucher
Leider ist Delphi für eine tiefergreifende Diagnose am E38 nicht geeignet...
Es ist zwar eine Allroundsoftware, aber der E38 ist dafür schon zu alt.
Ich nutze Delphi ja auch für alle möglichen Fahrzeuge, aber am E38 kommt da kaum was sinnvolles rüber
Suche jemanden in der Nähe mit In*a und lese den Fehlerspeicher richtig aus.
Dass die Temperatur derart falsch und vor allem langsam angezeigt wird ist definitiv nicht okay! Lediglich wenn kein Sensor verbaut war und dann ein Sensor angeschlossen wird, dann dauert es ein paar Minuten bis die korrekte Temp. angezeigt wird... ansonsten ist die Temp.-Anzeige sofort aktuell!
Als Kandidat für deine Probleme kommt noch das Klimabedienteil in Frage....
