Alt 09.11.2012, 18:13   #1
AE1
Alex
Fahrzeug: E32, E38, E39
Standard Schlüsselbatterie tauschen
Guten Abend
Habe die Betriebsanleitung im Auto und auch die Suchfunktion im Forum genutzt aber nichts gefunden.
Würde gerne die Batterie im Funkschlüssel erneuern.
Wahrscheinlich muß man ihn ja auseinanderschieben aber ich wollte jetzt erstmal keine Gewalt anwenden.
Kann mir jemand helfen?
Tauschen möchte ich die Batterie da der Schlüssel nicht mehr mit Funk schließt / öffnet.
Bmw 735il (e38) Bj.2000
Vielen Dank
Mfg
Alex
AE1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2012, 18:32   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Beim Rautenform-Schlüssel kannst Du den Akku nicht tauschen...und den dürftest Du haben.
Wird über das Zündschloss geladen, aber irgendwann sind die Akkus hin.
Alt 09.11.2012, 18:52   #3
AE1
Alex
Vielen Dank für die Antwort.
Ja den Rautenschlüssel habe ich.
Gut dann muß ich einen neuen bestellen.
Danke
Alex
Alt 09.11.2012, 19:10   #4
Bastl
V12-infiziert
Schau mal bei ebay - gibt Anbieter, die den Akku wechseln. Ist dann schon etwas billiger als ein neuer Schlüssel!
Hast Du nur den einen Schlüssel? Nicht, dass es woanders dran liegt...
Alt 09.11.2012, 19:34   #5
AE1
Alex
Danke für den Tipp mit ebay, werde ich gleich mal suchen.
Nein, ich habe noch einen zweiten da funtioniert noch alles
Mfg
Alex
Alt 09.11.2012, 20:43   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Akku kostet bei ebay nur 10€ und der Tausch, wenn man löten kann, ist kein Problem.
Dumm ist nur, wenn man 2 Akkus kauft, bei 2 Schlüssel tauscht und der 2. Schlüssel geht nicht, weil der 2. gekaufte Akku defekt war...
oder reparieren lassen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.keyrepair.de/
Geändert von rubin (09.11.2012 um 20:54 Uhr).
Alt 09.11.2012, 21:00   #7
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Wo wir gerade beim Thema sind; was haltet ihr davon?
Ist hübsch anzusehen.....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2012, 21:01   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Wir haben ja noch die älteren Schlüssel mit 3V-Lithiumbatterien. Die Batterien sind gerade einmal 1 Jahr alt.
Kaum, daß es wieder kälter wird gibts Probleme.
Wenn der metallene Schlüsselbart im kalten Lenkradschloß steckt, dann kühlt er gemäß der Temperatur im Schloß ab.
Damit kühlt auch die Batterie ab und ihre Leistung sinkt so stark, daß die Fernsteuerung nicht mehr geht.
An sehr kalten Frosttagen unter - 20 °C passiert das sogar bei neuen Batterien!
Alt 09.11.2012, 22:46   #9
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Sind es zu Hause, in deiner Hosentasche und in deinem Auto während der Fahrt denn immer -20°C ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2012, 22:55   #10
amnat
† August 2024
Kaum!
Aber Du fährst morgens bei - 22 °C los und Parkst am Ziel auf einem Parkplatz, steigst aus und willst per Funk abschließen! -> Niente!
Dann willst Du per Schlüssel abschließen! -> Niente! Das Schloß ist eingefroren!
Schlüsselbatterie gewechselt - Komfortzugang weg sharino BMW 7er, Modell E65/E66 10 02.04.2019 20:56
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 20:04
Innenraum: Windschutzscheibe tauschen? 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2008 16:19
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 15:21
Elektrik: Schlüsselbatterie MISTO BMW 7er, Modell E38 6 19.10.2006 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
