23.03.2019, 07:31
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Springt nicht mehr an nach Zusatzwasserpumpentausch.
Hallo zusmmen,
nachdem ich bei meinem 740i die Zusatzwasserpumpe getauscht habe, springt er nicht mehr an. Im FS steht nichts. Der Anlasser dreht, der Motor auch (EWS also ausgeschlossen), Leerlaufsteller lässt sich ansteuern und funktioniert.
Es reicht aber nicht zum endgültigen Anspringen es fehlt immer das letzte Qäntchen.
Ich habe schon 3 mal alles kontrolliert und verstehe es nicht.
Nach dem Startversuch riecht er ein wenig nach Benzin im Motorraum, ich finde aber keine Austrittsstelle und vermute eig eher irgendwoher massiv Nebenluft.
Vlt hat jemand von euch ne Idee was ich übersehen habe.
23.03.2019, 07:43
Zitat von Malcolm
...und vermute eig eher irgendwoher massiv Nebenluft.
Dann schau Dir die Unterdruckleitungen nochmal genau an.
BKV und KGE, evtl. etwas porös oder gebrochen.
Wieviel Spannung ist noch auf dem Starthilfe+Pol ?
M f G
23.03.2019, 08:46
die Unterdruckleitungen waren mein erster verdacht und habe sie kontrolliert aber die sind dicht. Werde sie jetzt aber trotzdem mal austauschen.
Batterie ist voll geladen und bringt auch die 11 -12 Volt.
23.03.2019, 09:01
Eine Batterie mit dieser Spannung ist fast leer.
Achte mal auf die BKV Leitung, da bricht nach den Jahren gerne mal was ab.
M f G
23.03.2019, 15:22
seit 19.2.19 Nichtraucher
Hatte einen ähnlichen Fehler eben erst an einem E65. Sprang einfach nicht mehr an.
Letztlich fehlte nur Sprit... nach 20l auffüllen war alles okay. Die Saugstrahlpumpe arbeitet nicht mehr richtig und der rechte Tank war leer, obwohl die Tankanzeige 1/4 anzeigte.
24.03.2019, 06:13
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Gleiches Problem hatten wir am 840.
Mit dieser Batteriespannung startet der M60 nicht.
24.03.2019, 08:43
ok dann werde ich die batterie mal laden. Ich kenne das Fehlerbild "zu schwache batterie" eig nur das dann nichmal der anlasser mehr dreht und es nur noch klackt vom Magnetschalter.
Trotzdem werde ich mal die unterdruckleitungen austauschen.
24.03.2019, 13:26
also definitiv kein strom problem, habe ihn jetzt gestartet während ich mit meinem 730i starthilfe gegeben habe. Leider noch die gleichen Probleme und er springt nicht an.
Morgen werden die Unterdruckschläuche getauscht.
24.03.2019, 20:15
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Hattest du die Benzinleitungen ab und beim Zusammenbau vertauscht?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
24.03.2019, 20:51
"Starten" und "anspringen" sind eigentlich 2 Worte für denselben Vorgang!
Der Motor startet = der Motor springt an.
WAS macht er denn nun - dein Motor?
