Alt 19.02.2019, 21:59   #1
mesutkalin
Fahrzeug: E38-735i (1997)
Standard Ölverlust zwischen Motor und Getriebe
Hallo Leute*
Habe mich erst heute neu hier Angemeldet doch habe ich mich schon sehr lange durchgelesen.
Ich habe mir vor 2 Wochen mein Traumwagen gekauft e38 735i.
Leider habe ich schon einige probleme gehabt Servoleitungen mussten alle erneuert werden hat mich 500 Euro gekostet dann habe ich gemerkt das Öl in den Zündkerzenlöchern war und habe die Ventildeckeldichtung erneuert und jetzt ist zwischen Motor und Getriebe öl was nach jeder fahrt 2 bis 3 tropfen tropft :(*
Habe jetzt hier im Forum gelesen das es simmeringe sein können oder entlüftungsmembrane eine entlüftungsleitung im V raum oder das Kettengehäuse*
Ich will dieses Auto wirklich länger fahren doch mir geht die Kohle aus wenn ich einfach drauf los repariere oder reparieren lasse und dann ist noch meine Hochzeit nächsten Monat.
Meine Fragen wären:
Wie kann ich festellen woher das Öl wirklich herkommt?
Kommt irgendeiner von euch aus der umgebung Stuttgart der es sich vielleicht anschauen könnte?
Bin wirklich am verzweifeln.
Schlaflose nächte :(
mesutkalin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2019, 02:26   #2
strrr
Benutzerbild von strrr
Fahrzeug: F07 530d GT (5/2012) E38 740i (7/98) E92 335i (7/07)
Bei meinem war es in dem Bereich auch undicht. War der Wellendichtring am Getriebe und das Tropfen wurde mit der Zeit stärker. Simmering zwischen Motor und Getriebe wurde auch mitgemacht. Kostet in einer freien ungefähr 600-700€ inklusive Filter und Öl.
Жить, как говорится, хорошо! А хорошо жить — ещё лучше!
strrr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2019, 06:20   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Mit dem Auto auf die Waschbühne, Verkleidungen ab und sauber machen.
Nachher fahren 30min bis 60 Min.
Dann wieder auf die Bühne und mit Lampe genau gucken.
Feststellen ob es Motoren- oder Getriebeöl ist.
Zwischen Motor und Getriebe hat es natürlich zwei Simmerringe (mind), einer am Motorgehäuse und einen beim Wandler beide können undicht werden.
Wenn man einen dieser machen muss, macht man immer beide.
Denn das mühsame ist, dass dazu Auspuff, Antriebswelle und Getriebe komplett raus müssen. Ist richtig Arbeit. 800 dürften dafür schon draufgehen, leider.
Ist es denn so krass, dass man sofort handeln muss? Oder willst es einfach perfekt haben?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 20.02.2019, 10:17   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
... oder gar Ventildeckeldichtung und es läuft im V nach hinten....
Alt 20.02.2019, 10:36   #5
mesutkalin
Hallo gasi
Nein Perfekt möchte ich es nicht haben es ist ein altes Auto im endefekt aber es ist halt auch blöd das mein Dicker sein Revier überall makiert
Alt 20.02.2019, 13:33   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn man solche Autos kauft braucht man Möglichkeiten zum selber Arbeiten. Sonnst hast du ruck zuck ein Euro Grab.
Alt 20.02.2019, 21:38   #7
mesutkalin
Also leute habe gesehen das meine scheis kettenkasten dichtung hinüber ist hat jemand eine anleitung für mich ein link eventueöl
Alt 20.02.2019, 22:11   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
LINKS - RECHTS oder UNTEN ???
M f G
Alt 20.02.2019, 22:12   #9
mesutkalin
Links und rechts die obere soweit ich es erkennen kann..
Muss ich wieder eine neue ventildeckeldichtung kaufen oder kann ich die alte verwenden da es grad mal eine woche alt ist
Alt 20.02.2019, 22:14   #10
Haschra
Dann such Dir hier das passende raus.
Kannst die alte/neue VDD wieder verwenden.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...4-case-covers/
Stichworte
e38 735, hilfe gesucht, motor, ölverlust
Ölverlust: Motor oder Getriebe? TheSpecialOne BMW 7er, Modell E38 0 03.07.2017 19:03
Massiver Ölverlust zwischen Motor und Getriebe RaphaelH BMW 7er, Modell E38 30 12.07.2016 14:53
Getriebe: Ölverlust zwischen Motor & Getriebe, bitte um Infos Sibbenner BMW 7er, Modell E38 56 13.09.2011 18:00
Ölverlust zwischen Motor und Getriebe BMW 08/15 BMW 7er, Modell E38 10 06.09.2010 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
