21.12.2019, 22:26
Fahrzeug: E38-735 Bj.96
Codierwerte servotronic e39 e38.
Moin.
Da die Suchfunktion nichts hergegeben hat muss ich hier mal fragen.
In den Codierwerten des gm3 bei meinen 7er musste ich feststellen das fur die servotronic „ Charakteristik e39“ steht.
Ist das wohl richtig ??
Gruß Henning
21.12.2019, 23:55
Fahrzeug: 120d
Ja kann richtig sein, da das Verhalten der Servotronik dadurch anders ist als wenn es auf e38 stehen würde.
22.12.2019, 07:53
um was gehts jetzt genau?
Ganz einfach so behandeln, wie wenn ein gebrauchtes Steuergerät verwendet wird. GM frisch auf dein Fahrzeug codieren mit leerer MAN.
Nachher gucken gehen, was dann für ne Charakteristik drin steht.
Wohl kaum E39...
22.12.2019, 08:08
Ich wuerde erst probieren, wie sich am E38 mit E39 Charakteristik faehrt, weil mir persoenlich passt die Charakteristik vom 540 Servounterstuetzung besser, als die von 750
21 Jahre Forum
22.12.2019, 08:20
Beschreib mal, was anders ist.
22.12.2019, 08:23
Guten Morgen.
Das ging ja fix.
Ich vermute auch das da ein Vorbesitzer mal was verändert hat, da generell viel nachgerüstet wurde.
Bin momentan nur an dem Thema dran weil meine servotronic generell schwer geht. Und bin bei der suche auf die codierwere gestoßen.
Kann man denn generell werte anderer Baureihen für die servotronic eingeben ?
Charakteristik, kennlinien ?
22.12.2019, 10:33
livin´ on a rig
Natürlich kann man diverse Dinge anpassen....
Allerdings denke ich, dass sich die Entwickler da schon was bei gedacht haben, wenn sie für diverse Autos verschiedene Parameter angelegt haben.
Warum sollte man denn jetzt anfangen das alles noch mal neu zu erfinden?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
22.12.2019, 10:45
Mir geht es nur darum ob das überhaupt alles harmoniert.
Wenn da irgendwelche Werte codiert sind die überhaupt nicht zur Hardware passen hat’s ja gar keinen Sinn.
22.12.2019, 11:07
Fahrzeug: 120d
Das harmoniert schon, nur muss es dir gefallen.... Der e38 ist schwerer dadurch wird eine andere Kennlinie benötigt als für den leichteren e39. Sogar Kombi und Limo müssten sich unterscheiden, hab's Grad aber nett so aufm Schirm.
22.12.2019, 11:35
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von H.-Block
Bin momentan nur an dem Thema dran weil meine servotronic generell schwer geht. ...
Hier liegt der Fehler sicher NICHT an den Codierwerten! Die Kennlinie betrifft nur den Fahrmodus und ist im Stand bei allen gleich. In deinem Fall wird sich wohl der Wandler verabschiedet haben.... wie bei 70% aller Servotroniken im Lauf der Zeit... die restlichen 29,9% sind Kabelbrüche am Wandler und Kontaktprobleme am Stecker des Wandlers. Okay... 0,1% sind GM und Hauptverkabelung
