Alt 09.01.2019, 12:17   #1
Giulia
Fahrzeug: E38 - 735i (02/2000)
Standard Nach 2 Stunden Autobahn nur noch 3. Gang
Hallo zusammen,
mein guter E38 735i hat eine lustige neue Angewohnheit.
Er schalten für gewöhnlich ganz normal, lediglich nach ca. 2 Stunden Dauerbetrieb auf der Autobahn schaltet er nur noch in den dritten Gang (also nicht mehr höher, er zieht also schon bei 80 in den roten Bereich), und springt auch sofort zurück, wenn ich mit der Hand schalte. Zusätzlich schaltet er dann beim Ausrollenlassen so hart zurück, dass es sich fast wie ein Auffahrunfahrt anfühlt. Wenn ich ihn für ein paar Minuten ausschalte ist es danach wieder besser.
Der Fehlerspeicher sagt bis jetzt nichts, und der Wagen ist auch noch nicht ins Getriebenotprogramm gesprungen.
Aber ich traue mich natürlich nicht mehr längere Strecken zu fahren.
Vor ca. zwei Jahren wurde ein Getriebeölwechel durchgeführt. Der Kilometerstand ist ziemlich genau 222.220.
Vorschlag der Werkstatt ist auf Verdacht den Schieberkasten auszutauschen für 1130 € oder eine Komplettinstandsetzung für 3750 €.
Hat irgendjemand sowas schon mal gehabt und Ideen dazu?
Lieben Dank
Giulia
Geändert von Giulia (09.01.2019 um 15:50 Uhr).
Giulia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2019, 12:35   #2
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
hört sich für mich irgendwie nach nem öl problem an. Fehler auslesen, öl stand checken, ..
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2019, 12:47   #3
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
macht das Fahrzeug wenn etwas mit der Kühlung nicht stimmt um den Durchsatz in den Kühlern und damit die Effizienz zu erhöhen bis der Fehlzustand behoben ist. Kann Getriebeöl oder Kühlwasser sein
Hatte ich beim 750 das er nur noch in den 4ten schaltete, da war es das Getriebeöl welches zu heiss war. In der Stadt schaltete er nicht auf niedere Drehzahlen als die Visco des Lüfters defekt war.
Die Temperaturanzeige im Tacho ist wertlos! die bleibt gefühlt von 60-130 Grad Wassertemperatur in der Mitte stehen und zeigt erst mehr wenn der Motor schmilzt.
Zur Ermittlung des Fehlers sollte Diagnosegerät verwendet werden.
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2019, 14:41   #4
Giulia
Vielen Dank schon mal, aber das Diagnosegerät hat ja nichts ausgespuckt und der Getriebeölstand ist in Ordnung. Das mit der Kühlung ist natürlich interessant...
Alt 09.01.2019, 14:52   #5
V8 Testdriver
Benutzerbild von V8 Testdriver
Fahrzeug: E38-740d | E39-M5 | E39-540gT | E46-328i MS43
Schau mal per Diagnose, ob der Tempsensor im Getriebe einen defekt hat, wenn der Fehler mit dem 3. Gang auftritt.
V8 Testdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2019, 15:25   #6
Giulia
Hallo Geithain,
danke für Deine Antwort, aber er schaltet ja nicht höher, das heißt er zieht bei 80 in den roten Bereich. Das wäre ja eher kontraproduktiv, wenn er zu heiß wäre. Oder habe ich Deine Antwort nicht richtig verstanden?
Alt 09.01.2019, 16:00   #7
Geithain
Hallo, hast Du richtig verstanden.
Die Leistung wird vom Motor bei konstanter Geradeausfahrt durch den Luftwiderstand gefordert.
Fährt das Fahrzeug langsamer wird statisch weniger Leistung gefordert, das hat in erster Linie nichts mit der Drehzahl zu tun.
Man zwingt dich damit den Motor nicht auslasten zu können. Höhere Drehzahlen führen zu höheren Fördermengen der Pumpen und damit zu mehr Durchsatz in den Kühlern.
In der Summe ergibt das weniger Belastung und mehr Kühlung.
Alt 09.01.2019, 16:47   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Gab es doch schon öfter...
Der Ölkühler vorne kühlt einfach nicht mehr...
Das kann Dreck sein oder er ist innen verstopft/lässt nichts mehr durch.
Fehlerspeichereintrag gibt es dadurch nicht.
Der Fehler wird öfters im Anhängerbetrieb auf der AB beschrieben
Alt 09.01.2019, 17:09   #9
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Sorry fürs OT..aber mir drängte es sich auf....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=_0nsO9IS2Vs
Gruß Achim
Alt 09.01.2019, 18:16   #10
Geithain
*OT /OT
Nnur noch 20 Stunden ab jetzt! 22.10 bimbo111 BMW 7er, Modell E38 30 26.03.2007 01:17
vogtlandfedern für e38 noch 2 1/2 stunden connor eBay, mobile und Co 0 26.03.2005 09:01
Auto fährt z.T. nur noch im 3. Gang; Wagen zieht beim Bremsen nach links Felixdominik BMW 7er, Modell E32 4 19.06.2004 13:54
Noch 3 Stunden Jinx BMW 7er, Modell E65/E66 3 06.04.2004 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
