Alt 09.11.2018, 22:18   #1
papa-ginga
Fahrzeug: E38 740i Baujahr 1994
Standard Mein Autoradio Hifi Update.
Es ist vollbracht,
Endlich wieder einen vernünftigen Klang in meinem 7er.
Verbaut ist nun ein Bluetooth Pioneer Radio mit USB, MVH -X 580 BT
Es hat einen 9 Band EQ, guter Klang - Freisprechanlage.
Sogar das exakt gräßliche Orange der Armaturen lässt sich als Beleuchtung einstellen.
Ein Lenkrad Fernbedienadapter wurde verbaut.
der "Verstärker" und der CD Wechsler flogen raus, die Kabel vom Eingang lassen sich gut mit denen vom Ausgang verbinden. Siehe Steckerbelegung/ Kabelfarben im Google - der vom E39 ist gleich.
Wichtig: die alten Hochtöner und Mitteltöner sind gut, die Hochtöner brauchen einen Kodensator von 4 pikofahrrad und für die Mitteltöner einen mit 100 pikofahrrad, jeweils in die Plusleitung mit einfügen.
Lautsprecher hinten wurden mit leichter Bastelei Visaton W130S, vorne der "Chinese" Rockwood - doppelschwingspulen Lautsprecher sind gut und billig. Man muss aber viel Basteln, mein Distanzring wurde mit Heiskleber geformt, würde ich es nochmal machen, würde ich einen Visaton W130S ins original Gehäuse bauen und für den alten Telefonknochen einen kleinen extra Lautsprecher nehmen..
Ein ganz normales Chinchkabel wurde über die Fahrerseite in den Kofferraum verlegt. Dicke Superkabel mit vergoldeten Steckern sind bei so geringen Strömen absoluter Quatsch, die vorhandenen Lautsprecherkabel sind auch top.
Die Stromversorgung vom alten Verstärker nutzte ich für einen 2 Kanalverstärker mit 12 dB Bass boost. Crunch blackmaxx 280 macht sich gut.
Zum Stereobass:
Da in die Heckablage unmöglich etwas zu verbauen war, wanderte eine Kiste mit zwei 20er Kevlar Kennford Aramid SBX 2030 Bässen in eine Kiste unter das "Hasenstallgitter" im Kofferraum. Die Kiste ist aus 18mm MDF. Die Kiste misst 81cm x 32,2 x 42cm, die hintere Wand der Kiste ist 48 cm hoch damit der Schalldruck durch die Heckablage drückt und nicht zurück in den Kofferraum. Auf die Kiste kam noch mittig ein MDF 18 mm Distanzbrett 75cm x 30.4 mit runden 23cm Ausschnitten in denen die Lautsprecher letztendlich weitmöglichst in den vorderen Ecken der Kiste versenkt liegen.
Die Heckablage musste raus um den Bereich rund um das Hasengitter zu befreien. Das schwarze Teil unter dem Heckablageholz ist absolut unnötig und wandert in die Tonne.
Rund um die Auflage der Heckablage habe ich mit Schaumstoff ausgekleidet damit nichts klappert.
Dem Heckablageholz habe ich unter den Höckern ein Viereck angefräßt und durchgedrückt. Vorsichtig damit man den Stoff der Heckablage nicht verletzt, denn der dient nun als unsichtbare Lautsprecherverkleidung. Man sieht nun nichts , aber es hört sich super an. Den Crossover des Subwoofer lasse ich im Fullrange laufen. Der Bass vorne muss bei 125khz getrennt werden. Die Visaton in den hinteren Türen klingen im Fullrange gut. Frequenzeinstellung geht alles über den Pioneer. Schade das man hier nicht unkomliziert Bilder unter den Text laden kann.
Dateityp: jpg WIN_20181021_121440.jpg (80,4 KB, 159x aufgerufen)
Dateityp: jpg WIN_20181027_134417.jpg (103,1 KB, 122x aufgerufen)
Dateityp: jpg WIN_20181027_173846.jpg (103,6 KB, 123x aufgerufen)
Dateityp: jpg WIN_20181028_104924.jpg (100,9 KB, 106x aufgerufen)
Dateityp: jpg WIN_20181023_171634.jpg (96,6 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg WIN_20181023_171243.jpg (102,5 KB, 82x aufgerufen)
Geändert von papa-ginga (09.11.2018 um 23:06 Uhr).
papa-ginga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
lautsprecher radio e38
BMW 5er: Günstiges HiFi Update für e39 Touring möglich? Arvak Autos allgemein 9 28.04.2016 13:41
HiFi/Navigation: Von HiFi auf HiFi DSP umrüsten. Wie? Nussibmw BMW 7er, Modell E38 6 19.05.2015 07:18
HiFi/Navigation: Hifi Prob, Headup und mein erster Beitrag Sophisto BMW 7er, Modell F01/F02 19 22.10.2010 12:18
Suche eine Software Update CD für mein MK3 wh3003 Suche... 0 14.08.2009 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
