15.09.2018, 22:07
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Fahrertür Bowdenzug
Hallo wieder mal ein neues Problem. Nachdem ich jetzt den Bowdenzug getauscht habe und die Fahrertür sich jetzt auch wieder von aussen ganz normal öffnen lässt, hab ich jetzt das Problem das sie sich nicht mehr verriegeln lässt. mit der Fernbedienung verriegeln zwar die Türen aber der Pin von der Fahrertür geht dann wieder nach oben und ist nicht verschlossen, während die anderen Türen auch verschlossen bleiben. Auch mit dem Schlüssel lässt sich das Schloss in öffnen aber nicht Verriegeln, sprich richtung Motorhaube drehen. Jemand schonmal das Problem nach tauschen den Bowdenzuges gehabt?
Danke für eure Hilfe.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
16.09.2018, 13:05
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
gibt es an dem Mechanismus einen Mikroschalter, dessen Aufgabe es ist eine Tür (die gerade aktiv per Hand geöffnet wird) nicht zu verriegeln ?
..sprich besteht die Möglichkeit beim Tausch des benannten Bowdenzuges eine Grundeinstellung ungenau durchgeführt zu haben - worauf hin nun die Türkontroöle der einzelnen Türen von eben jener Tür permanent den "ich bin gerade offen" Information erhält, weil ein Bowdenzug oder Gestänge zu straff gestellt ist ??
.. der Beschreibung nach war es ja bei gerissenem Bowdenzug genau das umgedrehte Systemverhalten, die Tür wollte sich nicht öffnen / entsperren lassen vom schließsystem - nun wird das Verriegeln unterbunden ..
16.09.2018, 17:49
Stimmt die Grundstellung war verstellt, habs vorhin nochmal auseinander gebaut und festgestellt das der Mikroschaltter auf permanent geöffnet stand.
